KT142C-sop16语音芯片ic的功耗详细说明_实测_以及功耗机制
KT142C是一个提供串口的SOP16语音芯片,完美的集成了MP3的硬解码。内置330KByte的空间,最大支持330秒的语音长度,支持多段语音,支持直驱0.5W的扬声器无需外置功放
串口
其中KT142C芯片的,功耗表现还是非常的好。芯片工作的时候,有一个低功耗模式,可以做到原地唤醒不用复位,低功耗可以做到6uA
1、去掉状态指示灯,去掉busy指示灯
2、供电为5V的稳压电源,误差在1mA左右。注意,是空载状态下测试结果,也就是不外挂扬声器。
设备 详细状态电流 备注
内置flash 播放状态 = 5mA 功耗表现非常的稳定
停止状态 = 4mA
1、芯片通电之后,如果无外部的触发、或者无播放音乐,会自动计时2秒,然后进入低功耗状态
2、进入低功耗状态之后,除了所设定的IO唤醒口,芯片所有的GPIO口,都是高阻态
3、而设定的IO唤醒口用万用表去量,会是2.5V左右的电压,所以唤醒口就是低触发了
4、当然,程序里面可以做到高唤醒,等等操作
5、等到外部有触发信号,芯片会原地唤醒,注意是程序的原地唤醒,不是复位
6、等到触发的信号处理完毕之后,就会继续进入低功耗
KT142C芯片的功耗,分为三个部分。
1、低功耗模式--如下图,详见4.7章节的描述,是测功耗数据如下:-- 低至 22uA
串口
2、正常模式--如下图,详见4.7章节的描述,是测功耗数据如下:-- 维持在4.36mA
串口
3、播放状态的--功耗说明
(1)、这个就依据声音的大小,以及外置扬声器的功率了
(2)、所以没有标准的参数标注,基本上最大的电流,可以达到200mA的样子
(3)、详细的请自行挂上电流表测试一下
4、最后芯片还有一个超级低功耗模式,2uA不到,详见手册说明
串口
审核编辑:汤梓红
