切割机反转是什么原因
       机电一体化切割机称为数控切割机,如数控等离子体、火焰切割机(CNCCuttingMachine)它们通过数字程序驱动机床移动,随机配备切割工具切割物体。
  经过几十年的发展,数控切割机在切割能源和数控控制系统方面取得了长足的进步。切割能源已从单一火焰能源切割发展为多种能源(火焰、等离子体、激光、高压水射流)切割方式;数控切割机控制系统已从原来的简单功能、复杂的编程和输入模式发展到功能完善、智能化、图形化、网络化的控制模式;驱动系统也由步进驱动,模拟伺服驱动到今天的全数字伺服驱动。
  一台线切割机不能切割,同样的工件有相同的电参数,其他机器没有问题。特别是在切割高工件时,正转过去没关系,反转后不能切割。切割机反转什么原因 怎么调?
  1.注意水的问题。首先要检查线切割液的流动情况,保证上下水口都有水,水压更高。如果冲水不好,一切都没用。加气混凝土切割机在传动中集电、液、气、机为一体,但其传动原理并不复杂。机械传动中大都采用轨道滚轮、链条副、齿轮副或螺杆副传动;水平、垂直切割运动均采用齿轮齿条和导向轮、尖(平)轨导向;液、气传动中大都采用液压缸和气缸往复传动,但在液压传动中有采用单缸驱动者,有采用双缸驱动者,液压缸的设计有的带缓冲装置,有的则不带缓冲装置。机械传动原则上都应为无级调速。
  2.电参数有问题。功率放大器只打开两个,太少了。在连续丝绸的情况下,基本上可以完全打开或减少一个。脉宽可以更大。到48,电流稳定在2.5A脉间也调大了。
  3.如果两台机器的参数相同,接触面不干净,高频线取样线接触不好,导电块接触不好,线切割液太脏会降低速度。
  4.线切割机床的换向断电器需要检查,最怕转轮电机坏了。切割机会逆转的原因可能是转子线圈绕组的方向与原来的方向不一样。更换两个碳刷上的进线。如果是串联电机,应该是拆卸后按装定子时两个碳刷座的线反接造成的,两根线可以对调(定子不动)恢复顺转。
  切割机反转总的来说,每一家厂的切割机都会有许多根据现场条件优化的地方;而且对后续工段,如模具行走,成品出釜分离、包装等,都有比较大的影响,需进一步完善提高。
