什么是锂电池?锂电池起火爆炸原因
电源/新能源
3416人已加入
你注意到了吗? 我们的生活已离不开锂电池 小到手机,大到汽车 你可能看不见它的本体 但它早已渗透进你的生活 正因用途广泛 由此引发的事故也层出不穷
什么是锂电池?
根据锂电池内锂的存在形态不同,锂电池可划分为锂金属电池和锂离子电池两大类: 锂金属电池是把锂金属作为电极,通过对金属锂的腐蚀或氧化而产生电能。锂金属电池应用最多的形式为纽扣电池,主要应用在电脑板卡或车钥匙等设备上。
  锂离子电池是一种可充电电池,主要依靠锂离子在正极和负极之间往返嵌入和脱嵌实现充放电。充电时LI+充正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态。放电时则相反。
锂电池常用于哪些设备?
锂电池被称为现代生活便携设备的动力之源,常用于电动车、平衡车、移动电源、手机、笔记本电脑、便携式照明、家用小电器……
锂电池有哪些安全隐患?
锂电池既是可燃物又是引火源,一旦发生碰撞、挤压、过充和短路等情况,易引发起火、爆炸等安全事故,造成人员伤亡。
锂电池起火有什么特点?
着火速度快、持续时间长,燃烧温度高,扑灭困难,长时间自燃甚至爆炸。
应该如何预防锂电池火灾事故? 戳视频学习 ↓↓↓
锂电池起火爆炸原因
锂电池主要依靠锂离子在正负极之间移动实现充放电过程,从原理上看,造成锂电池爆炸最主要的因素其实有过充和短路两大类。
01
过充主要发生在锂电池的充电过程,由于电池存在电阻,充电过程中电池会蓄积大量的热量。锂电池中的保护装置可以通过检测电压的方式,对过充进行一定程度的保护。
但是,当过充时间过长,电压持续过高时,锂离子电池内部容易出现枝晶短路,导致锂电池温度和压力不断上升,从而产生爆炸、起火的风险。
02
短路主要发生在锂电池的使用过程中,锂电池在使用时,自身温度会持续上升,同时电池也维护正常的散热。
如果因为外界因素导致电池温度过高,则容易导致电池隔膜损坏,引起短路,从而造成内部热量积累过多,引发链式化学反应,造成电池爆炸燃烧。
锂电池安全提示
锂金属电池
锂电池着火注意事项
千万注意! 锂电池起火时 干粉灭火器只能扑灭周边火焰 无法有效阻止锂电池热失控 用水或者水基型灭火器 是锂电池起火应急处置的首选
提示
干粉灭火器灭火的基本原理是化学抑制作用,一般可扑灭固体火灾,还可扑救易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。虽然干粉灭火器在初始情况下能把明火灭掉,但干粉灭火器并不能降低锂电池内部的温度。此时锂电池内部温度依然很高,内部的化学反应继续,在热量积蓄之后,很容易复燃,甚至发生爆炸。用水/水基型灭火器既能消除明火,又有一定冷却作用,因而是锂电池起火应急处置的首选。划重点:用水/水基型灭火器灭火的方法适合电压比较低的锂电池,因为不存在触电的危险。如果是插了交流电的锂电池起火,一定要先拔掉电源再浇水,否则,不仅会有触电风险,而且还会引发因220v交流电电解水而产生的二次火灾。
锂电池着火该怎么办
1. 断开或除去失火设备上的外接电源; 2. 立即持续用水或其它非易燃液体浸透失火的电子设备低锂电池单元电池芯的温度,阻断热散逸,防止相邻电池芯失火; 3. 如果该装置之前与电源插座相连接,拔下其余所有电源插座上的电源,直至确认系统无故障; 4. 不要企图移动燃烧或者冒烟的电子设备,防止带来严重的人身伤害; 5. 不要使用物品覆盖或试图用冰块降低温度。此种隔绝设备的方式会导致设备热量无法在短时间内散出,反而增加危险。
编辑:黄飞
