51单片机的基础知识
1.1 单片机介绍
一台能够工作的计算机要有这样几个部件构成:CPU(进行运算、控制)、 RAM (数据存储)、ROM(程序存储)、输入/输出设备。
而在单片机中,这些部件全部被做到一块集成电路芯片中,所以就称 为单片机(也称微控制器 MCU)。
51 单片机是对所有兼容 Intel 8031 指令系统的单片机的统称。
Intel(英特尔)的:i80C31、i80C51、i87C51,i80C32、i80C52、i87C52 等;
ATMEL(艾德梅尔)的:AT89C51、AT89C52、AT89C2051,AT89S51(RC),AT89S52 (RC)等;
Philips(飞利浦)、华邦、Dallas(达拉斯)、Siemens(西门子)等公司的许多产品;
STC(国产宏晶)单片机:STC89C51、STC89C52、STC89C516、STC90C516 等众多品牌。
计算机
计算机
1.2 51单片机的芯片放置位置
51单片机芯片的凹槽位置与芯片把手位置一致。
计算机
单片机脚位判断,凹槽的左边是第一个引脚,按逆时针方向排序。
计算机
1.3 芯片名字解读
STC89C52RC含义:
STC表示:(国产宏晶)单片机的芯片
8表示:8051内核芯片
9表示:表示内部含有Flash EEPROM存储器
C表示:表示该器件为CMOS 产品
5表示:固定不变
2表示:8K字节程序存储空间
RC表示:512字节数据存储空间
1.4 电平特性
TTL 电路和 CMOS 电路的逻辑电平关系如下:
①VOH:逻辑电平 1 的输出电压。
②VOL:逻辑电平 0 的输出电压。
③VIH:逻辑电平 1 的输入电压。
④VIL:逻辑电平 0 的输入电压。
TTL 电平临界值:①VOHmin=2.4V,VOLmax=0.4V。②VIHmin=2.0V,VILmax=0.8V。
CMOS 电平临界值(假设电源电压为+5V):
①VOHmin=4.99V,VOLmax=0.01V。
②VIHmin=3.5V,VILmax=1.5V。
1.5 单片机的引脚功能介绍
40个引脚按功能可以分为四类:
1.电源引脚。如VCC、GND
2.时钟引脚。如XTAL1、XTAL2
3.编程控制引脚。如RST、PSEN、ALE/PROG、EA/Vpp。
  1. I/0口引脚。如PO、P1、P2、P3,4组8位I/0口。
vCC(40脚)、GND(20脚):电源引脚,不同型号单片机接入对应电压,常压为+5V,低压为+3.3V,大家在使用时要查看其芯片所要求的电压。
XTAL1(19脚)、XTAL2 (18脚):外接时钟引脚。XTAL1为片内振荡电路的输入端,XTAL2为片内振荡电路的输出端。8051的时钟有两种方式,一种是片内时钟振荡方式,即需在这两个引脚处外接石英晶振和振荡电容,振荡电容的值一般取10p~30p;另一种是外部时钟方式,即将XTAL1接地,外部时钟信号从XTAL2脚输入。通常使用第一种方式。
RST(9脚):复位引脚。当输入连续两个机器周期以上高电平时为有效,用来完成单片机的复位初始化操作,即单片机从头开始执行程序。
PSEN (29脚):程序存储器允许输出控制端。在读外部程序存储器时PSEN低电平有效,以实现外部程序存储器单元的读操作,由于现在我们使用的单片机内部已经有足够大的ROM,所以几乎没有人再去扩展外部 ROM,因此这个引脚大家只需了解即可。
ALE/PROG (30脚):在扩展外部RAM时,ALE用于控制把PO口的输出低8位地址送锁存器锁存起来,以实现低位地址和数据的隔离。
EA/Vpp (31脚):EA接高电平时,单片机读取内部程序存储器。当扩展有外部ROM时,当读取完内部ROM后自动读取外部 ROM。EA 接低电平时,单片机直接读取外部ROM。我们没有外扩ROM,并且需要单片机直接读取内部程序存储器,因此EA/Vpp脚直接接高电平。
P0口(39脚~32脚):双向8位三态I/0口,每个口可独立控制。51单片机P0口内部没有上拉电阻,若输出高时为高阻态,不能正常输出高电平,因此该组I/0口,每个口可独立控制。51单片机P0口内部没有上拉电阻,若输出高时为高阻态,不能正常输出高电平,因此该组I/0口在使用时务必要外接上拉电阻,一般我们选择接入10K欧上拉电阻。
P1口(1脚~8脚):准双向8位I/0口,每个口可独立控制,内部自带上拉电阻,这种接口输出没有高阻态,输入也不能锁存,故不是真正的双向I/0口。之所以称它为“准双向”是因为该口在作为输入使用前,要先向该口进行写1操作,然后单片机内部才可正确读出外部信号,也就是要使其先有个“准”备的过程,所以才称为准双向口。对52单片机P1.0引脚的第二功能未T2定时器/计数器的外部输入,P1.1引脚的第二功能为T2EX捕捉、重装触发,即T2的外部控制端。
P2口(21脚~28脚):准双向8位I/0口,每个口可独立控制,内部自带上拉电阻,与P1口相似。
P3口(10脚~17脚):准双向8位I/0口,每个口可独立控制,内部自带上拉电阻。作为第一功能使用时就当做普通I/0口,与P1口相似。作为第二功能使用时,各引脚的定义如下:
计算机
