国产FRAM PB85RS2MC可用来控制医疗设备和药品
众所周知,FRAM不仅可以作为单独的元器件, 而且还通过带有FRAM的RFID IC进入到医疗领域。例如,RFID标签可用于控制和鉴定医疗设备、产品和药物。带有FRAM的RFID标签在医疗领域实现商用,在医疗设备和生物药品上得到使用。
RFID标签可以通过无线网络,把信息读取和写入到内部的存储器里。RFID不仅可以记录比条形码多得多的大量信息,信息还可以连续写入, 所以RFID标签通常用于跟踪信息,以及物流和生产领域的其他应用。但是在医疗领域,有一个迄今普通RFID还进不去的领域, 那就是对贴有标签的物品进行辐射消毒。
为了满足特定的严格卫生标准, 医疗设备常常使用特殊气体或其他方法进行消毒, 但是辐射消毒在单用途的医疗设备和生物制药设备中的零部件上使用得更为广泛。
使用辐射消毒的原因是这种方式产生的环境问题较少,而且已经包装好的物品也可以用这种方法消毒,将消毒后进行下一步加工前的可能污染减至最少。由于辐射会使采用EEPROM的RFID标签上的数据丢失,这样标签就起不到识别器的作用,在RFID标签上使用FRAM就可以解决这个问题。
存储器
铁电存储器PB85RS2MC在医疗设备和药品中的应用优势:
1、PB85RS2MC配置为262,144×8位,是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,该芯片不需要电池就可以保持数据。
2、PB85RS2MC具有读写速度快(最高100万次)、写入寿命长、写入耗能小等优点。
3、PB85RS2MC最低功耗9微安(待机),工作电压2.7伏至3.6伏,可以在-40℃-85℃的温度范围内工作。
4、PB85RS2MC容量2M bit,提供SPI接口,工作频率25兆赫兹,并支持40MHz高速读命令。
5、PB85RS2MC工作环境温度范围-40℃至85℃,封装为8引脚SOP封装,符合RoHS;性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯)。
存储器
总结:PB85RS2MC为***,对比富士通和赛普拉斯有一定的价格优势,如有需求,国芯思辰可提供稳定的技术支持和供货渠道。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
