红外人体感应传感器HC-SR602功能介绍
一.HC-SR602模块
红外人体感应传感器HC-SR602是基于红外线技术的自动控制模块,专用于感应周围人体的存在。该模块相较于HC-SR501,灵敏度较高,抗干扰能力大,且简单易用。
电阻
二.HC-SR602模块主要参数
  • 工作电压:3.3V-15V;
  • 静态电流:20uA;
  • 感应距离:最大5M;建议0-3.5M;
  • 信号电平输出:H=3.3V(检测到周围有人体);L=0V(检测周围无人体);
电阻
三.HC-SR602模块使用
(1)当HR602模块检测到人体时,信号引脚输出高电平,输出高电平的持续时间可通过调节电阻进行调整;模块出厂默认调节电阻为0欧姆,即持续时间为25秒。持续时间与电阻的对应关系如下:
电阻
调节电阻在模块的位置如下:
电阻
(2)模块为单一的可重复触发模式:即感应输出高电平后,在延时时间段内,如果有人体在其感应范围活动,其输出将一直保持高电平,直到人离开后才延时将高电平变为低电平(感应模块检测到人体的每一次活动后会自动顺延一个延时时间段,并且以最后一次活动的时间为延时。
(3)模块封锁时间为2秒,不可调节:封锁时间即模块在每一次感应输出后(高电平变成低电平),可以紧跟着设置一个封锁时间段,在此时间段内感应器不接受任何感应信号。
(4)模块输出时序:模块上电后,信号引脚会输出2秒钟的高电平,然后变为低电平,进入待机状态。若更改延时时间,模块上电后输出高电平的时间会相应增加,可理解为上电后进入正常工作状态的启动时间会增加。
四.SR602模块与单片机连接示意图
电阻
