Broadcom的PCIe芯片PEX8649概述
1.2w人已加入
Broadcom的PEX8649设备提供多主机PCI Express交换功能,使用户可以根据可扩展性、高带宽、无阻塞的互连将数台主机连接到不同的端点,连接上各种各样应用程序,包括服务器、存储体系和通讯平台。PEX8649特别适合扇出、聚合和相等应用。
多主机系统架构
PEX8649使用了PLX通过现场检测的PEX8648CLE交换机系统架构的增强版,该系统架构允许用户在合法合规单主机模式或多主机模式下配备设备,最多有四个主机端口,可以进行1+1(一个活动一个备份)或N+I(N个活动一备份)主机故障转换。这种强悍的系统架构增强使用户可以构建根据Pcle的系统,来支持可扩展性、故障转换、冗余和集群系统
高性能和低数据帧延迟
PEX8649系统架构兼容最大延迟为176ns(x16到x16)的数据帧直通。这与大数据帧内存、灵活的通用型缓冲区域/FC信用池和无阻塞的内部交换机框架相互结合,为服务器和交换机结构等性能要求极高的应用程序提供所有端口的全速率。低延迟使应用程序可以实现高吞吐量和高性能。除去低延迟外,PEX8649还具备高达2048字节数的分组有效载荷大小,使用户可以实现较高的吞吐量。
数据完整性
PEX8649提供端到端CRC(ECRC)保护和毒位兼容,从而实现需要端到端数据完整性的设计。PLX还具备数据线路奇偶校验和内存(RAM)纠正电路,在数据帧根据交换机时通过内部数据线路。
灵活的配置
PEX8649的12个端口能够配备为xl、x2、x4x8的通道宽度。或x16。灵活的缓冲区域分配,搭配设备流量监控,最大程度地提高中下游流量更多的应用程序的吞吐量。而并非上游方向。任何端口都能够设计成上游端口,能够动态调整。
PEX8649一般功能
48通道、12端口Pcle Gen2交换机
集成5.0 GT/s系列
27 x 27毫米“,676球FCBGA封装
典型功率:6.7瓦
Broadcom博通是全球基础架构解决方案的技术领导者。博通成立于美国特拉华州,总部位于加利福尼亚州圣何塞。博通主要提供产品如:存储、光通信、PCIe等。
深圳市立维创展科技有限公司,优势渠道分销Broadcom产品,价格和现货资源优势明显,欢迎咨询。
  审核编辑:汤梓红
