BUCK电路主要干扰源头与差模传导发射分析
1.2w人已加入
BUCK电路为典型的开关电源电路,为降压电路,其主要电路拓扑结构如下,随着开关管不停的通断,右边的输出电压低于左边的输入电压,从而实现降压功能。
开关电源
图 开关电源BUCK电路结构图
我们首先来分析这个电路的主要干扰源,上一篇文章我们分析了开关电源的主要干扰源主要由3部分组成,含有高频流也就是大的di/dt回路和电压快速变化也就是大的dV/dt动点区域,以及地线上高频电流流过的区域形成的地噪声。
1、BUCK电路主要干扰源头分析
BUCK****变换器中有两个电流快速变化的大的di/dt回路;
当MOS管导通时候,二极管D截止,电流从电源流出,经过电感L流向输出电容,再经地线流回电源输入端;
当MOS管截止的时候,电感还会保持原来的电流,而续流二极管这个时候导通,从而电流从二极管流出,再经过电感和输出电容,再从地线上返回。
开关电源
图 两个高频电流辐射回路
由于这两个回路有高频电流流动,回路形成环天线效应会对外产生较大的差模辐射,因此在进行PCB布局的时候要尽可能的减小这两个环路的面积。
BUCK****变换器中有电压快速变化的大的dV/dt动点区域;
当MOS管导通时候,下图红色动点区域的电压等于输入电压,当MOS管关断时候,红色区域电压约等于0(忽略二极管导通压降),因此红色动点区域电压随着开关频率快速变化,是主要的共模干扰源。
开关电源
图 电压快速变化的动点区域
由于动点区域有大的dV/dt,容易通过分布电容耦合到其它区域,产生共模传导发射和辐射发射。
BUCK****变换器中地噪声较大的区域;
前面我们分析了两个高频电流回路,因此下图中加粗的红色和蓝色地线都是地噪声较大的区域,容易驱动输入和输出电源线对位产生共模辐射发射。
开关电源
图 地噪声较大的区域
2、BUCK电路EMI传导分析
我们首先来分析BUCK电路的差模传导发射。
** 首先分析输入回路的差模传导发射** ,输入回路的差模传导发射直接影响到我们CE102的测量,在分析差模传导发射时候,可以将LISN近似等效为2个50欧姆的电阻。
开关电源
图 BUCK电路输入端差模传导发射分析
输入回路的差模传导发射是由于开关管Q开关形成的高频开关电流引起的,高频开关电流一部分经过输入电容回流形成回路,但是由于输入电容是个大电容,一般有较大的ESL和ESR,所以会导致一部分电流经过两个50欧姆电阻回流,流过50欧姆电阻的电流产生的电压形成了我们的差模传导发射。
我们如何降低差模传导发射呢?最简单的思路就是我们增加两个50欧姆电阻回路的阻抗同时减小流过电容回路的阻抗,这正是EMI滤波器的功能。
我们在输入输出电源线上同50欧姆电阻串联了差模电感,增加了阻抗,同时在大的输入电容旁边并联了一个高频小电容,缓解了大电容高频滤波不足的能力。通过这种方式我们让Q1开关的高频扰动电流尽可能的从电容回流,减小从两个50欧姆电阻的回流,从而减小了差模传导发射。
开关电源
图 加入EMI滤波器
开关电源
图 引入的差模EMI滤波器
** 接下来我们分析输出回路的纹波电压** 。
因为输出回路我们不涉及到传导发射,传导发射是对输入电源线的影响。对于输出回路我们希望尽可能的减小纹波电压,主要有以下两方面考虑:(1)纹波电压越小,给负载提供的电质量越好;(2)输出电源线上的纹波电压会对外产生辐射,纹波电压越小,这种辐射效应也越少,我们需要控制纹波电压控制DC/DC输出回路对外辐射。
开关电源
图BUCK电路输出端纹波电压分析
对于输出回路,由于流过电感的电流在不停的变化,这种高频电流一部分经输出电容回流,还有一部分流过负载电阻。在输出电容旁边并联一个高频小电容,减小流过负载的高频电流,减小输出纹波电压。
开关电源
图BUCK电路输出端纹波电压分析
** 接下来我们来分析BUCK电路的共模传导发射。**
共模电流是有大的dV/dt动点区域驱动,共模电流通过寄生电容回流。寄生电容主要有两块,一个是动点区域到地的寄生电容,还有一个是输出对地的寄生电容。因此共模电流一部分从输入回路返回,一部分从输出回路返回。
开关电源
图 输入回路的共模电流
对于输入回路,流过50欧姆的共模电流会引入传导发射问题,因此,希望流过50欧姆的高频共模电流越小越好,那么如何去做呢,我们可以通过引入共模EMI滤波器。
开关电源
图 引入共模滤波器输入回路主要的共模电流
由于50欧姆电阻上串联了共模电感,增加了共模电流的阻抗,而共模电阻又是低阻抗的,所以大部分共模电流会从共模滤波电容回流,减小了流过LISN(50欧姆电阻)的共模电流,从而减小了共模传导发射。
开关电源
图 输出回路主要的共模电流
对于输出回路的共模电流,不会带来传导发射问题,但是会增加输出电压的纹波电压,可以通过在输出电容两端并一个小的高频电容,这样输出回路共模电流主要从高频小电容回流,减小输出端的纹波电压。
开关电源
图 增加高频滤波电容后输出回路主要的共模电流
3、BUCK电路EMI辐射分析
BUCK电路的EMI辐射主由三部分构成:高频差模电流回路产生的辐射,高频共模电流回路产生的辐射和地线上噪声驱动电缆产生的辐射。
** 首先我们来看高频差模电流回路产生的辐射。**
开关电源
图 差模电流辐射
通过在输出输出电容两端并联高频小电容,从而使高频电流从高频小电容回流,同时在PCB布局的时候尽可能减小其回路面积,从而减小差模辐射。
开关电源
图 增加高频电容减小差模电流辐射
** 接下来我们来看地线上高频电流驱动电缆产生的辐射。**
地线上的高频电流流过形成噪声电压,噪声电压驱动外部电源线形成单极子天线模型产生辐射。
开关电源
图 地噪声电压驱动外部电源线产生辐射
解决地上的噪声我们主要要在PCB布局的时候尽可能的将高频电流流过的地线布的粗而短,充分的减小地线的阻抗,从而减小地上的高频共模噪声电压,最终减小其驱动电缆对外产生的辐射。
** 最后我们来共模电流回路产生的辐射。**
开关电源
图 输入回路共模电流产生的辐射
对于输入回路可以通过增加EMI滤波器从而减小输入高频共模电流回路的面积,从而减小共模辐射。
开关电源
图 增加EMI滤波器后输入回路共模电流产生的辐射
对于输出回路,增加高频电容滤波同样减小了输出回路的共模辐射。
由于篇幅有限,这里主要分析了BUCK电路的主要噪声源和耦合路径分析,主要让大家对噪声源和耦合路径有更好的了解。还有一些其它的减小辐射发射的方法,比如开关频率抖动,在开关管源级和漏级增加吸收电路等,这些都是从源头上降低开关电源EMI问题的方法。
