AT24C04芯片驱动程序原理
1.芯片简介
24c02是一种串行电可擦除只读存储器(以下数据均以AT24C02为例),即eeprom存储器器件,采用的 IIC 总线技术。24c02在许多试验中都有出现。24c02 的应用,主要在存储一些掉电后还要保存数据的场合,在上次运行时,保存的数据,在下一次运行时还能够调出。
芯片
主要特点如下
  • 宽工作电压:1.8~5.5V,输入、输出引脚兼容5V;
  • 二线串行总线接口(IIC),支持双向数据传输协议;
  • 读写速度最高可支持400KHz,支持硬件写保护;
  • 写次数100万次,数据保存100年;
2. 24C02引脚定义
  1. A0~A2 :器件地址输入;
  2. SDA :串行数据输入输出;
  3. SCL :串行时钟输入;
  4. WP :写保护;
  5. VCC :芯片电源;
  6. GND :芯片地;
芯片
3.24C02控制时序
24C02采用标准IIC总线控制,控制时序参考IIC控制时序即可。
4.24C02驱动程序
#define uchar unsigned char //定义一下方便使用
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
#include < reg52.h > //包括一个 52 标准内核的头文件
//本试验写入一个字节到 24c02 中
char code dx516[3] _at_ 0x003b;//这是为了仿真设置的
#define WriteDeviceAddress 0xa0 //定义器件在 IIC 总线中的地址
#define ReadDviceAddress 0xa1
sbit SCL=P2^7;
sbit SDA=P2^6;
sbit P10=P1^0;
//定时函数
void DelayMs(uint number)
  uchar temp;
  for(;number!=0;number--)
    for(temp=112;temp!=0;temp--) ;
//开始总线
void Start()
  SDA=1;
  SCL=1;
  SDA=0;
  SCL=0;
//结束总线
void Stop()
  SCL=0;
  SDA=0;
  SCL=1;
  SDA=1;
//测试 ACK
bit TestAck()
  bit ErrorBit;
  SDA=1;
  SCL=1;
  ErrorBit=SDA;
  SCL=0;
  return(ErrorBit);
//写入 8 个 bit 到 24c02
Write8Bit(uchar input)
  uchar temp;
  for(temp=8;temp!=0;temp--)
    SDA=(bit)(input&0x80);
    SCL=1;
    SCL=0;
    input=input< < 1;
//写入一个字节到 24c02 中
void Write24c02(uchar ch,uchar address)
  Start();
  Write8Bit(WriteDeviceAddress);
  TestAck();
  Write8Bit(address);
  TestAck();
  Write8Bit(ch);
  TestAck();
  Stop();
  DelayMs(10);
void main(void) // 主程序
  Write24c02(0x88,0x02);// 将 0x88 写入到 24c02 的第 2 个地址空间
  P10=0; //指示运行完毕
  while(1); //程序挂起
