DAC0832芯片主要特点、原理
1.芯片简介
DAC0832是采样频率为八位的D/A转换芯片,集成电路内有两级输入寄存器,使DAC0832芯片具备双缓冲、单缓冲和直通三种输入方式。D/A转换结果采用电流形式输出。若需要相应的模拟电压信号,可通过一个高输入阻抗的线性运算放大器实现。运放的反馈电阻可通过RFB端引用片内固有电阻,也可外接。DAC0832逻辑输入满足TTL电平,可直接与TTL电路或微机电路连接。
电平
主要特点如下
  • 8 位分辨率,双通道 A/D 转换;
  • 输入输出电平与 TTL/CMOS 相兼容;
  • 5V 电源供电时输入电压在 0~5V 之间;
  • 功耗仅为 15mW,工作频率为 250KHZ,转换时间为 32μS;
2.ADC0832引脚定义
  1. DI0~DI7 :8位数据输入线,TLL电平;
  2. ILE :数据锁存允许控制信号输入线,高电平有效;
  3. CS :片选信号输入线(选通数据锁存器),低电平有效;
  4. WR1 :为输入寄存器的写选通信号;
  5. XFER :数据传送控制信号输入线,低电平有效;
  6. WR2 :为DAC寄存器写选通输入线;
  7. Iout1 :电流输出线。当输入全为1时Iout1最大;
  8. Iout2 :电流输出线。其值与Iout1之和为一常数;
  9. Rfb :反馈信号输入线,芯片内部有反馈电阻;
  10. Vcc :电源输入线 (范围为+5v~+15v);
  11. Vref :基准电压输入线 (-10v~+10v) ;
  12. AGND :模拟地,摸拟信号和基准电源的参考地;
  13. AGND :数字地,两种地线在基准电源处共地比较好;
电平
3.原理图
以下原理图为单极性电压输出,即Vref=5V,放大增益为1时,由运算放大器进行电流->电压转换,使用内部反馈电阻。输出电压值Vout和输入数字量D的关系:
Vout=Vref*D/256;
电平
4.DAC0832驱动程序
DAC0832控制程序相对简单,上电后只需对D0-D7写入对应的数字后,即可输出相应的电压。
