ADC0809 的逻辑结构及引脚定义
  1. ADC0809 的逻辑结构
    ADC0809 是带有 8A/D转换器、 8 路模拟开关以及微处理机兼容的控制逻辑的 CMOS组件。它是逐次逼近式 A/D转换器,是目前应用比较广泛的 A/D转换芯片之一,主要适用于对精度和采样速率要求不高的场合或一般的工业控制领域,可以和单片机直接相连。它具有 8 个通道的模拟量输入线, 可在程序控制下对任意通道进行 A/D转换得到 8位二进制数字量。
ADC0809
2.ADC0809引脚定义
ADC0809对输入模拟量要求:信号单极性, 电压范围是 05V,若信号太小,必须进行放大;输入的模拟量在转换过程中应该保持不变,如若模拟量变化太快,则需在输入前增加采样保持电路,即采集模拟输入电压在某一时刻的瞬时值,并在 A/D 转换期间保持输出电压不变,以供模数转换。
  1. 模拟信号输入 IN0~IN7(26-28、1-5 脚) :IN0-IN7 为八路模拟电压输入线,加在模拟开关上,通过 A、B、C三个地址译码来选通。
  2. 地址输入和控制线:地址输入和控制线共 4 条,其中 A、B和 C为地址输入线(23-25 脚),用于选择 IN0-IN7 上哪一路模拟电压送给比较器进行 A/D 转换。ALE(22脚)为地址锁存允许输入线,高电平有效。当 ALE线为高电平时,A、B和 C三条地址线上地址信号得以锁存,经译码器控制八路模拟开关通路工作,上升沿有效。通道选择表如下表所示。
ADC0809
3.数字量输出及控制线共 11 条:
  1. START(6脚) 为“启动脉冲”输入线, 上升沿清零,下降沿启动 ADC0809工作,最小脉冲宽度与 ALE信号相同。
  2. EOC(7脚) 为转换结束输出线, 该线高电平表示 A/D 转换已结束,数字量已锁入“三态输出锁存器” ,常用来作为中断请求信号。
  3. OE为“输出允许”线, 高电平有效。ADC0809接到此信号时,其三态输出端与 CPU数据总线接通,后者可将数据取走。
  4. D0-D7(17、14、15、18-20 脚)为数字量输出线, D7为最高位, D0为最低位。
4.电源线及其它共 5 条:CLOCK(10 脚)为时钟输入线,用于为 ADC0809
提供逐次比较所需,一般为 640kHz时钟脉冲。
3.ADC0809控制时序
adc0809控制时序如图,adc0809驱动程序是基于以下时序图来编程;
ADC0809
ADC0809驱动程序:
(1)adc0809.h
#ifndef __0809_H__
#define __0809_H__
#include < reg52.h >
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
extern uint num;
sbit OE  = P1^0;
sbit EOC = P1^1;
sbit ST  = P1^2;
sbit CLK = P1^3;
sbit dat = P3;
void Red_0809 ();
#endif
(2)adc0809.c
#include "0809.h"
void Red_0809 ()
  ST = 0;
  ST = 1;
  ST = 0;
  while(EOC == 0);
  OE = 1;
  num = dat;
  OE = 0;
