变频器与PLC的通讯设计步骤
1.2w人已加入
PLC与变频器的通讯设计需要了解所使用的PLC和变频器的具体型号及其通讯接口和协议。以下是一个通用的设计步骤:
确定PLC和变频器型号:首先需要了解将用于通讯的PLC和变频器型号。这些信息将用于确定通讯接口和协议。
确定通讯协议:PLC和变频器通常使用不同的通讯协议。常见的协议有Modbus RTU、Profibus、Profinet、EtherNet/IP等。确定所使用的通讯协议,以便选择适合的接口和线缆。
选择通讯接口:根据所确定的通讯协议,选择正确的通讯接口。例如,如果使用Modbus RTU协议,则可能需要选择RS485。如果使用EtherNet/IP协议,则需要选择以太网接口。
配置硬件:根据所选择的通讯接口,配置相应的硬件。这可能包括接线、选择合适的线缆和连接器、以及配置PLC和变频器的通讯端口。
编写通讯程序:根据所选择的通讯协议和硬件配置,编写PLC与变频器之间的通讯程序。这通常涉及设置通讯端口、定义通讯数据格式、发送和接收数据等。
调试与测试:在完成通讯程序的编写后,进行调试和测试以确保通讯的正常运行。这包括检查数据的正确性、测试通讯的稳定性和可靠性等。
优化与维护:根据测试结果,对通讯程序进行优化和调整,以确保其在各种条件下的稳定性和可靠性。
需要注意的是,以上步骤需要根据具体情况进行调整。例如,如果使用的是特定的PLC或变频器型号,可能需要查阅其特定的通讯手册以获取准确的接口和协议信息。
以下举例说明:
1、需要条件
软件Step7 V5.2SP1
PLC中具有Profibus -DP通讯口:S7-315 2DP
Profibus 通讯电缆(6XV1830-0AH10)
Profibus 总线联结器(6ES7972-0BB10-0XA0, 带PG 接口;6ES7972-0BA10-0XA0 不带PG 接口)
MM440变频器1台 
Drive 中有Profibus 通讯模板(6SE6400-1PB00-0AA0)
2、 组态主站系统
打开SIMATIC MANAGER, 通过FILE菜单选择NEW新建一个项目,在NAME栏中输入项目名称,将其命名为DP_MM440,在下方的Storage Location中设置其存储位置。
PROFIBUS
项目屏幕的左侧选中该项目,在右键弹出的快捷菜单中选中Insert New Object插入SIMATIC 300 Station,可以看到选择的对象出现在右侧屏幕上。
PROFIBUS
打开SIMATIC 300 Station,然后双击右侧生成的hardware图标,在弹出的HWconfig 中进行组态,在菜单栏中选择“View”选择“Catalog”打开硬件目录,按订货号和硬件安装依次插入机架、电源、CPU。插入CPU时会弹出组态PROFIBUS画面,如下图所示:
PROFIBUS
选择“New”新建一条PROFIBUS(1),组态PROFIBUS站地址,点击“Properties”键组态网络属性如下图:
PROFIBUS
在本例中主站的传输速率为“1.5Mbps”,“DP”行规,五中继器,OBT等网络元件,点击”OK”键确认并存盘,然后组态S7-315 2DP本地模块,结果如下图:
PROFIBUS
3、组态从站
在DP网上挂上MM440,并组态MM440的通讯区,通讯区与应用有关,在组态之前应确认通信的PP0类型,,本例选择PP01,由4PKW/2PZD组成,MM440仅支持PP01和PP03
PROFIBUS
组态步骤如下:
A、打开硬件组态,右侧
Profi(standard)→Profibus-DP→SIMOVERT→双击MICROMASTER 440
B、Profibus interface Properties:输入从站地址4
PROFIBUS
PROFIBUS
C、选择PPO类型1,双击
4PKW/2PZD(PPO1)
D、从站组态完成,地址分配从
4PKW/2PZD(256-267)
4、MM440硬件及参数设置
A、PROFIBUS地址
下面介绍两种PROFIBUS总线地址的方法:借助通讯模块的七个DIP开关(如下图所示)或借助P0918
PROFIBUS
B、通讯板参数
为了让总线板运行,下面的参数必须设置:
PROFIBUS
5、程序的编写
对PZD(过程数据)的读写
A、在Step7中对PZD(过程数据)读写参数时调用SFC14和SFC15
B、SFC14(DPRD_DAT)用于读Profibus 从站MM440的数据
C、SFC15(DPRD_DAT)用于将数据写入Profibus 从站MM440
D、硬件组态时PZD的起始地址:W#16#108(即264)
建立数据块DB1
将数据块中的数据地址与从站MM440中的PZD、PKW数据区相对应
PROFIBUS
数据分配在OB1中调用特殊功能块SFC14和SFC15,完成从站MM440数据的读和写
PROFIBUS
其中LADDR表示:引荐组态时PZD的起始地址(W#16#108即264)
PROFIBUS
在本例中设定值和控制字可以从数据块DB1中传送,DB1.DBW20设为047E再变为047F后DB1.DBW22中的频率值将输出,状态字和实际值可从DB1.DBW8,DB1.DBW10读出。
A、控制命令W#16#47F,启动变频器运行
B、给定速度5000含义是500.0rpm。
6、对PKW(参数区)读写
数据传送规则对PKW区数据的访问是同步通讯,即发一条信息,得到返回值后才能发第二条信息。PKW一般为4个子,定义如下:
PROFIBUS
PROFIBUS
应用举例
A、在Step7中对PKW(参数区)读写参数时同样调用SFC14和SFC15
B、SFC14(DPRD_DAT)用于读Profibus 从站的数据
D、硬件组态时PKW的起始地址:W#16#108(即264)
PROFIBUS
PROFIBUS
PROFIBUS
审核编辑:汤梓红
