如何在KVM上使用CCA RME虚拟机?
1.2w人已加入
之前介绍了CCA设计的一个目的是让hypervisor可以创建和调度RME虚拟机和vCPU,并且给它分配内存等资源,但是一旦这些资源分配给RME虚拟机之后,hypervisor就失去了访问这些RME所有的内存内容的权限。这是通过EL3的monitor软件修改GPT表项实现的。从而实现虚拟机的机密计算。
Arm和开源社区提供一个参考设计,其中包括包括:
1. Linux kernel KVM模块的支持:
  • 支持由RME通过RMI接口创建,运行虚拟机vCPU,可以服务RME虚拟的RIS host call
  • 增加了KVM UABI用于管理Realms
  • 增加了Linux kernel作为CCA的Host, 也可以做为CCA的Guest(运行于RME虚拟机,支持RSI接口)
目前运行hypervisor的host Linux运行在non secure EL2, 并且运行于VHE模式。
2. 开源的RMM实现:TF-RMM,主要是服务host hypervisor发过来的RMI请求,创建在Realm状态下对应host Linux KVM里struct kvm的虚拟机的描述和状态,和对应host Linux vCPU的虚拟CPU状态和上下文的结构,并且负责Realm中vCPU的context的save/restore. RMM还负责通过Realm的stage 2实现多个Realm虚拟机间的隔离。
3. 扩展现有的 Arm Trusted Firmware,使它支持RME引入的4个secure状态和它们间切换时的context swithing,增加了RMI调用的支持和GPT页表的管理。
RTThread
TF-RMM采用了类似Hafnium, OPTEE的工作方式,主要目的是将原来在host Linux kernel做的部分事情(如和vCPU context,stage 2页表配置相关的)通过RMI调用转到Realm world实现,这部分事情放在host Linux中的话,可以导致host可以获得修改VM的信息和控制VM的执行。但是TF-RMM和Hafnium, OPTEE一样没有调度和复杂的内存管理功能,TF-RMM的执行主要是服务Host Linux的RMI调用和Guest Linux的RSI调用。
概况
RTThread
Host Linux支持创建普通的虚拟机和Realm虚拟机,现有的KVM API还是可以使用。Host Linux通过KVM_CAP_ARM_RME告诉user space的VMM,平台是否支持RME的KVM。如果要创建Realm虚拟机,VMM可以通过kvm module的ioctl KVM_ENABLE_CAP调用并传入.cap = KVM_CAP_ARM_RME参数。Host Linux kernel为之创建的struct kvm结构中的kvm->arch.is_realm记录,后面kernel通过kvm_is_realm(kvm)检查是否为Realm VM. KVM_CAP_ARM_RME会导致KVM调用kvm_create_realm->realm_create_rd->rmi_realm_create 这会引起RMI Realm.Create的SMC调用,ATF会将这个调用dispatch给TF-RMM处理,TF-RMM会为之创建Realm Descriptor (RD,struct rd)的结构,对应于host Linux kernel的struct kvm结构。TF-RMM的rmm_handler通过一下handler来服务这些RMI调用:
static const struct smc_handler smc_handlers[] = {
    HANDLER(VERSION,        0, 0, smc_version,         true, true),
    HANDLER(FEATURES,        1, 1, smc_read_feature_register, true,  true),
    HANDLER(GRANULE_DELEGATE,    1, 0, smc_granule_delegate,     false, true),
    HANDLER(GRANULE_UNDELEGATE,    1, 0, smc_granule_undelegate,     false, true),
    HANDLER(REALM_CREATE,        2, 0, smc_realm_create,         true,  true),
    HANDLER(REALM_DESTROY,        1, 0, smc_realm_destroy,     true,  true),
    HANDLER(REALM_ACTIVATE,        1, 0, smc_realm_activate,     true,  true),
    HANDLER(REC_CREATE,        3, 0, smc_rec_create,         true,  true),
    HANDLER(REC_DESTROY,        1, 0, smc_rec_destroy,         true,  true),
    HANDLER(REC_ENTER,        2, 0, smc_rec_enter,         false, true),
    HANDLER(DATA_CREATE,        5, 0, smc_data_create,         false, false),
    HANDLER(DATA_CREATE_UNKNOWN,    3, 0, smc_data_create_unknown,     false, false),
    HANDLER(DATA_DESTROY,        2, 0, smc_data_destroy,         false, true),
    HANDLER(RTT_CREATE,        4, 0, smc_rtt_create,         false, true),
    HANDLER(RTT_DESTROY,        4, 0, smc_rtt_destroy,         false, true),
    HANDLER(RTT_FOLD,        4, 0, smc_rtt_fold,         false, true),
    HANDLER(RTT_MAP_UNPROTECTED,    4, 0, smc_rtt_map_unprotected,     false, false),
    HANDLER(RTT_UNMAP_UNPROTECTED,    3, 0, smc_rtt_unmap_unprotected, false, false),
    HANDLER(RTT_READ_ENTRY,        3, 4, smc_rtt_read_entry,     false, true),
    HANDLER(PSCI_COMPLETE,        2, 0, smc_psci_complete,     true,  true),
    HANDLER(REC_AUX_COUNT,        1, 1, smc_rec_aux_count,     true,  true),
    HANDLER(RTT_INIT_RIPAS,        3, 0, smc_rtt_init_ripas,     false, true),
    HANDLER(RTT_SET_RIPAS,        5, 0, smc_rtt_set_ripas,     false, true)
然后VMM通过KVM_CREATE_VCPU的kvm ioctl调用kvm_vm_ioctl_create_vcpu ->kvm_arch_vcpu_create创建了vCPU之后,对于Realm VMh还需要通过KVM_ARM_VCPU_FINALIZE kvm_arch_vcpu_ioctl系统调用, kvm_arm_vcpu_finalize kvm_create_rec->rmi_rec_create, 通过RMI REC_CREATE调用(通过SMC指令)到ATF,ATF再将此调用dispatch到TF-RMM,TF-RMM通过smc_rec_create在Realm状态创建对应于host Linux KVM struct kvm_vcpu的struct rec结构体。Host kernel KVM通过vcpu_is_rec()检查vCPU是否运行在Realm中。
struct rec {
    struct granule *g_rec;    /* the granule in which this REC lives */
    unsigned long rec_idx;    /* which REC is this */
    bool runnable;
    unsigned long regs[31];
     * PAuth state of Realm.
     * Note that we do not need to save NS state as EL3 will save this as part of world switch.
    struct pauth_state pauth;
    unsigned long pc;
    unsigned long pstate;
    struct sysreg_state sysregs;
    struct common_sysreg_state common_sysregs;
    struct {
        unsigned long start;
        unsigned long end;
        unsigned long addr;
        enum ripas ripas;
    } set_ripas;
     * Common values across all RECs in a Realm.
    struct {
        unsigned long ipa_bits;
        int s2_starting_level;
        struct granule *g_rtt;
        struct granule *g_rd;
        bool pmu_enabled;
        unsigned int pmu_num_cnts;
        bool sve_enabled;
        uint8_t sve_vq;
    } realm_info;
    struct {
         * The contents of the *_EL2 system registers at the last time
         * the REC exited to the host due to a synchronous exception.
         * These are the unsanitized register values which may differ
         * from the value returned to the host in rec_exit structure.
        unsigned long esr;
        unsigned long hpfar;
        unsigned long far;
    } last_run_info;
    /* Pointer to per-cpu non-secure state */
    struct ns_state *ns;
    struct {
         * Set to 'true' when there is a pending PSCI
         * command that must be resolved by the host.
         * The command is encoded in rec- >regs[0].
         * A REC with pending PSCI is not schedulable.
        bool pending;
    } psci_info;
    /* Number of auxiliary granules */
    unsigned int num_rec_aux;
    /* Addresses of auxiliary granules */
    struct granule *g_aux[MAX_REC_AUX_GRANULES];
    struct rec_aux_data aux_data;
    unsigned char rmm_realm_token_buf[SZ_1K];
    size_t rmm_realm_token_len;
    struct token_sign_ctx token_sign_ctx;
    /* Buffer allocation info used for heap init and management */
    struct {
        struct buffer_alloc_ctx ctx;
        bool ctx_initialised;
    } alloc_info;
    struct {
        unsigned long vsesr_el2;
        bool inject;
    } serror_info;
    /* True if host call is pending */
    bool host_call;
然后VMM通过KVM_RUN 的ioctl运行vCPU,对于Realm VM, 这是通过kvm_arch_vcpu_ioctl_run ->kvm_rec_enter->rmi_rec_enter,rmi_rec_enter通过RMI REC_ENTER的调用(通过SMC指令)到ATF,ATF将它dispatch到TF-RMM,TF-RMM调用smc_rec_enter,然后通过rec_run_loop将物理CPU的执行转交给Realm EL0&EL1的Realm VM。
完整的vCPU运转图如下:
RTThread
由此看出,对于host Linux KVM, 与正常的KVM VM, pKVM VM类似,Realm虚拟机的vCPU的创建是由host Linux上的VMM管理的,每个Realm vCPU对于host Linux来说也只是VM进程的一个线程,也是由host Linux负责调度的。只是Realm vCPU运行于Realm EL0&EL1状态。但是Realm VM和Realm vCPU的信息host Linux是看不到的,这点与正常的KVM VM不同。
从上图也可以看出,Realm vCPU执行的进入和退出需要经过更长的路径,如进入vCPU的执行需要经过host Linux KVM->ATF->TF-RMM->Realm VM,每个步骤都涉及到context save/restore. 但根据初步的研究发现,这个过程中带来的overhead并不是很明显。
RTThread
Stage 2 table的管理
RMM的stage 2用于Realm VM之间的隔离。在TF-RMM中维护一个RTT,相当于Normal KVM VM中的stage 2页表,对于Realm VM, 这是由TF-RMM管理的RTT.
Realm VM的IPA空间包括一个受保护的地址范围(PAR),RMM确保只能将其映射到Realm PAS。
对于在PAR内的访问,RMM保证给Realm的机密性和完整性;在PAR之外,hypervisor可以自由地映射NS PAS内存页或模拟访问。这为在Realm VM上运行的OS提供了一个可靠的机制来确定它是访问自己的私有内存,还是可以与不受信任的其他部分共享的内存。
在Realm创建期间,hypervisor可以将一个内存页分配给Realm,在PAR内的特定IPA处,并从NS内存页复制数据到它。IPA和数据经过加密哈希,哈希包含在Realm的认证令牌中。认证令牌允许Realm的所有者推理其初始状态和内容。一旦Realm被激活,只能将内存添加到其他未使用的IPA。
hypervisor可以随时从Realm回收内存。RMM在回收内存页并将其返回给hypervisor之前将此内存页清零。后续访问Realm回收内存的IPA会导致RMM的stage 2异常,这会阻止Realm进一步执行并保持Arm CCA的完整性保证。
在Host Linux KVM中它可以请求map或是unmap Realm VM的stage 2映射,让RMM管理Realm stage 2页表,但它不能获取修改到Realm RMM的stage 2页表内容。例如Host Linux KVM可以通过unmap_stage2_range来请求unmap一些stage 2映射,这个过程是:
unmap_stage2_range- >__unmap_stage2_range- >kvm_realm_unmap_range- >realm_tear_down_rtt_range,
在这里会通过RMI的RTT_DESTROY,RTT_CREAT调用(通过SMC指令)到ATF, ATF再将它dispatch到TF-RMM的smc_rtt_create,smc_rtt_create进行RMM RTT页表操作。
中断处理
目前没有GIC没有专门对Realm VM的虚拟中断支持,因此Realm VM的中断需要在host Linux kernel中通过其vgic中断产生虚拟中断。
由代码可知,RMM在rec_run_loop中准备运行Realm时(参见前面Realm vCPU运行流程图),它调用restore_realm_state
static void restore_realm_state(struct rec *rec)
    write_cnthctl_el2(rec- >sysregs.cnthctl_el2);
    isb();
    restore_sysreg_state(&rec- >sysregs);
    write_elr_el2(rec- >pc);
    write_spsr_el2(rec- >pstate);
    write_hcr_el2(rec- >sysregs.hcr_el2);
设置Realm EL2的HCR_EL2寄存器的值为
HCR_FLAGS     (HCR_FWB | HCR_E2H | HCR_RW | HCR_TSC | HCR_AMO |HCR_BSU_IS | HCR_IMO | HCR_FMO | HCR_PTW | HCR_SWIO | HCR_VM | HCR_TID3 | HCR_TEA | HCR_API | HCR_APK)
这个设置中HCR_IMO, HCR_FMO让当运行在Realm EL0&EL1 (Realm VM)时产生的IRQ和FIQ会route到Realm EL2 (RMM)中处理。
RMM对于这些route到Realm EL2的处理为
el2_irq_lel:
    stp    x0, x1, [sp, #-16]!
    mov    x0, #ARM_EXCEPTION_IRQ_LEL
    b    realm_exit
ENDPROC(el2_sync_lel)
el2_fiq_lel:
    mov    x0, #ARM_EXCEPTION_FIQ_LEL
    b    realm_exit
realm_exit使执行回到handle_realm_exit,然后继续退回到ATF,ATF继续退回到Host Linux KVM, 再在host Linux kernel里进行这个物理中断的处理,如果要产生一个虚拟中断给Realm VM,host Linux kernel利用其GIC driver的vGIC产生一个虚拟中断,然后通过ATF进入到RMM,RMM再回到Realm VM的执行,这是Realm VM就能处理这个pending的虚拟中断。
RTThread
ATF的支持
ATF对CCA支持主要包括:
1. 加载RMM Image和启动RMM
RTThread
2. 负责Root,Non Secure,Secure和Realm四个secure world的切换,增加了RMM的dispatcher
RTThread
RTThread
3. 管理GPT页表
Host Linux KVM可以通过alloc_delegated_page ,free_delegated_page 等函数来请求ATF改变一个物理内存页在GPT页表中的PAS, 这是通过host Linux kvm调用rmi_granule_delegate, rmi_granule_undelegate也就是RMI GRANULE_UNDELEGATE ,RMI GRANULE_UNDELEGATE的RMI调用(通过SMC指令),这会进入到ATF的rmmd_rmi_handler进行处理,它将这个RMI请求forward到RMM中处理,RMM处理之后,RMM可以调用RMM_GTSI_DELEGATE或SMC_RMM_GTSI_UNDELEGATE调用(通过SMC)回到ATF,在ATF中的rmmd_rmm_el3_handler中调用gpt_delegate_pas或是gpt_undelegate_pas来修改GPT页表,最终修改了此物理页对应的PAS。
RTThread
不受信任的hypervisor总能停止调度一个Realm,并总是可以回收分配给Realm的内存,但在任何情况下,它都不能访问Realm的CPU或内存状态。这是通过一个简单但功能强大delegate(分批/委托)来实现的。hypervisor将内存delegate给Realm world,和回收到non secure world。所有由Realms使用的内存首先必须由hypervisor delegate;RMM本身不管理Realm的内存池。
一旦内存被delegate给Realm world,hypervisor可以请求RMM将其用于各种目的,例如保存Realm的元数据或数据。当一个内存页被delegate给Realm world但未被RMM使用时,RMM确保该内存页清零,从而降低了内存页被重用或回收时意外信息泄露风险。
RMM为hypervisor提供了一个Realm管理接口(RMI),要求RMM delegate内存、创建Realms、执行Realms和为Realms分配内存。每一个RMI命令都是作为一个SMC实现的,所以当hypervisor调用该命令时,它会陷入到EL3 Monitor,然后切换执行到Realm world的RMM来处理命令。在RMI命令完成后,RMM向EL3 Monitor发出一个SMC,将执行切换回NS world的hypervisor。
为了维护Realms的安全保证,RMM必须知道系统上每个内存页的状态,它通过维护自己的内存页状态表(GST)来实现,以跟踪每个内存页的delegate状态和使用情况。当hypervisor delegate一个内存页时,RMM检查其GST,以确认内存页尚未被delegate,RMM然后向EL3 Monitor发出一个SMC请求更改Realm PAS。
EL3 Monitor检查该内存页当前是否位于NS PAS,然后更新GPT将其移至Realm PAS。最后,RMM更新其GST以记录该内存页已被delegate。如果hypervisor试图delegate已被delegate的内存页,或回收RMM正在使用的内存页,RMM会返回一个错误代码给不受信任的hypervisor。与GPT不同,GST不是由硬件检查的,而只是一个软件记录机制。
目前的限制
  1. 目前没有GIC没有专门对Realm VM的虚拟中断支持,因此Realm VM的中断需要在host Linux kernel中通过其vgic中断产生虚拟中断。未来的GIC会支持Realm虚拟中断的注入
  2. 暂时没有 Device Assignment的支持,随着SMMU的进化和软件的开放,后面会支持
  3. 目前在arm构架上的KVM有四种不同的支持方式:armv7-a/armv8.0-a的KVM支持方式,自armv8.1-a开始支持的VHE方式,Google推的pKVM方式,Realm支持的方式。软件构架上需要提供更clear的实现。
