电阻率的测试方法
1.2w人已加入
什么是电阻率?
电阻率是衡量材料抵抗电流流过的能力的指标。它是材料的固有特性,描述了每单位长度、面积或体积对电流流动的阻力。电阻率用希腊字母rho(ρ)表示,单位为欧姆米(Ωm)。
电阻率受成分、温度和材料中存在的杂质等因素的影响。具有高电阻率的材料,如绝缘体,对电流流动提供显著的阻力,而具有低电阻率的材料(如金属)对电流流动的阻力非常小。
材料的电阻率在科学和工程的各个领域都很重要,包括电子、材料科学和电气工程。在电子学中,电阻率在决定电阻器、电容器和半导体等电子设备的性能方面起着关键作用。在材料科学和电气工程中,电阻率用于表征和评估不同材料的电气性能,包括金属、绝缘体和半导体。
电阻率涉及的材料有哪些?
根据电阻率,材料通常可分为三类:
² 导体:这些材料的电阻率很低,电流可以很容易地流过。铜、铝和金等金属是良好导体的例子。
² 绝缘体:这些材料具有高电阻率,不允许电流轻易流过。绝缘体的例子包括橡胶、玻璃和塑料。
² 半导体:这些材料的电阻率介于导体和绝缘体之间,可用于控制电流。硅和锗等半导体被广泛用于电子器件,以制造晶体管、二极管和其他电子元件。
材料的电阻率也可能受到各种因素的影响,如温度、杂质和材料晶体结构中的缺陷。材料的电阻率是决定其适用于电子、材料科学和电气工程中各种应用的重要因素。
电阻率的测试方法
测量电阻率有几种常用的测试方法:
1)四点探针法:该方法包括使用两个外部探针通过材料施加已知电流,并测量两个内部探针之间的电压降。它通常用于测量薄膜的电阻率或低电阻率材料的体电阻率。
高品质四探针头,提供多种针尖直径粗
2)两点探针法:该方法包括使用两个探针通过材料施加已知电流,并测量这两个点之间的电压降。它通常用于测量大块材料的电阻率,例如金属或导电材料。
3)表面电阻率法:该方法测量放置在材料表面的两个电极之间的电阻。然后使用电阻值来计算材料的表面电阻率。
4)体积电阻率法:该方法测量嵌入材料中的两个电极之间的电阻。然后使用电阻值来计算材料的体积电阻率。
5)传输线法:该方法包括使用传输线结构来测量材料的阻抗。通过阻抗测量,可以计算电阻率。
测试方法的选择取决于被测试材料的类型、尺寸、所需的精度和应用的具体要求。重要的是要遵循特定材料的适当测试标准或指南,以确保结果准确可靠。
电阻率的测试标准
常见的电阻率测试标准包括:
v IEC60093:本标准规定了固体电绝缘材料的体积电阻率和表面电阻率的试验方法。方法包括平行板法、电极法和保护电极法。
v IEC62631-3-2:本标准侧重于电子设备中使用的导电材料的电阻率测量。指定的方法包括两点探针法、传输线法和保护环法。
v GB/T31838.3:本标准为固体材料的表面电阻率和体积电阻率的测量提供了指导。所提到的方法包括表面电阻率法和体积电阻率法。
v ASTMD257:本ASTM标准概述了绝缘材料直流电阻或电导的测试方法。常用的方法包括两点探针法和表面电阻率法。
v MIL-STD-883:该军事标准涵盖了一系列微电子测试方法。电阻率测量采用两点探针法、传输线法和保护环法等方法。
v GB/T1692-2008:这是一项中国标准,规定了绝缘材料表面电阻测定的试验方法。该标准为测量表面电阻的两点探针法提供了指导。
v ISO14309:2019:这是一项国际标准,为固体电绝缘材料的体积电阻率和表面电阻率的测量提供了指南。
  审核编辑:汤梓红
