是德示波器DSOX3034T不开机
1.2w人已加入
有客户送修是德示波器DSOX3034T,客户反馈示波器不开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。接下来由安泰测试Agitek为大家分享本维修案例。
示波器
一、示波器维修型号:是德-DSOX3034T。
二、报修故障:无法开机。
三、故障检测:根据客户报修故障,发现仪器被拆修过,前面板四个通道缺四个螺丝,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器控制板组件损坏,
四、维修措施:更换控制板组件,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
经过全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的维修中心进行售后维修
DSOX3034T应用特点:
· 350 MHz
· 4 个模拟通道
· 8.5 英寸大尺寸电容触摸屏让您可以轻松查看和分析信号
· 独有的区域触摸触发技术支持您只需几秒钟便可轻松隔离信号
· 高达 1,000,000 波形/秒的更新速率可以让您查看更详细的信号细节
· 高达 4 Mpts 的存储器可以捕获更多的数据
· 全面的可升级特性支持您扩展测量功能:随时添加带宽、数字通道、20 MHz 任意波形发生器、3 位电压表、串行触发和分析以及模板测试
包括的内容:
· 3 年工厂保修(对无序列号的附件提供 90 天保修,例如无源探头)
· 校准证书,3 年校准周期
· 安全环境模式
· 每通道配备一个 N2843A 500 MHz 10:1 衰减无源探头
· 多种语言的界面和帮助系统:英语、简体中文、繁体中文、捷克语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、波兰语、泰语、土耳其语
· 文档光盘包括本地化的用户指南、服务指南和程序员手册
· 符合当地标准的电源线和本地化的标注
