安科瑞带防逆流功能的数据通讯网关
AWT200 数据通讯网关应用于各种终端设备的数据采集与数据分析。用于实现设备的监测、控制、计算,为系统与设备之间建立通讯纽带,实现双向的数据通讯。实时监测并及时发现异常,同时自身根据用户规则进行逻辑判断,可以节省人力和通讯成本。
产品型号及特点
数据分析
1、支持现场免调试,自适应抄表
2、支持 1 万个点位的集中采集
3、大容量存储,支持断点续传
4、配套管理工具,方便系统配置与维护
5、强大的通讯能力,支持 8 路串口、LoRa、以太网、4G、WIFI
6、自带开关量和模拟量输入
7、1.2 寸点阵显示屏及按键
8、支持多种物联网主流通讯协议
9、支持数据逻辑运算及处理
应用场景及防逆流功能
光伏储能逆变器是将光伏发电系统和储能系统进行连接和协调的关键设备它的主要功能是将光伏发电系统产生的直流电转换为交流电,并将其供给给电网或负载,同时也可以将电网的交流电转换为直流电进行储能。
安科瑞的智能网关可以监测多种不同厂家的逆变器数据,同时在负载或电网侧加装电表,可以监测对应回路的电能质量和用能情况。网关根据电网侧的功率大小,实时调整逆变器的输出功率,达到防逆流功能,避免对电网造成危害。搭配公司的光伏监测平台,可以实时监测现场逆变器工作状态,发电电量,逆流状态为用户提供经济效益。
网关同时监测了逆变器和电网侧电表,可以提供发电数据和电网数据,包括用电侧负载数据。如果发电功率大于用电功率,电网侧会立生功率负值,此时网关会自动发送控制命令,降低逆变器的输出功率,起到防逆流的效果,此功能无需平台服务器干预,网关本地自行完成。
数据分析
技术参数
数据分析
数据分析
外形尺寸及接线说明
AWT200 数据通讯网关均采用 35mm 标准导轨安装方式
数据分析
数据分析
