如何发现电动机运行的异常现象
电动机巡视检查的目的是为了及时地发现运行中存在的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。维护值班人员可根据仪表指示、继电保护装置及各种指示信号发现异常现象,也可以根据自己的经验,通过看、听、闻、摸四种简单的方法来发现电动机运行的异常现象。
一、视觉检查(看)
1、外观检查
检查电动机外部紧固件是否松动,零部件有无缺损,表面是否有油污、腐蚀现象。
2、接地检查
检查电动机的外壳接地是否良好,有无松动、腐蚀现象。
3、环境检查
检查电动机周围是否有漏水、漏汽现象;周围有无容易卷入对轮或吸入风扇罩内的杂物。
4、看仪表指示
电压表无指示或不正常,表明电源电压不平衡、熔断器熔断、单相运行、导体接触不良等;电流表指示过大,表明电动机过载、绕组匝间短路等。
二、听觉检查(听)
电动机在正常运行或出现故障时会发出不同的声响。值班人员应根据电动机的声音,判断电动机的运行状态。
1、“嗡嗡”的电磁噪声
主要是由于气隙中磁场产生周期性变化的径向力或不平衡的磁拉力使定、转子铁芯伸缩和振动引起的。
2、很大的电磁“嗡嗡”声
可能为电动机三相电流不平衡过大。
3、时高时低的“嗡嗡”声
多数是鼠笼式转子断条,或者绕线式转子绕组接头断开所造成的。
4、低沉的吼叫声
可能为电源电压过低或负荷过重、定子绕组首末端接线错误、电动机缺相。
5、轴承室发出“咝咝”声
这是轴承缺少润滑脂。
6、轴承室发出“咔咔”或“嘎吱”声
可能是轴承内滚珠不规则运动产生的声音,这是轴承内滚珠损坏或电动机长期不使用,润滑脂干涸所致。
7、刺耳的“嚓嚓”碰撞声
多数是因为轴承松动、损坏、磨损过大,或者轴承端盖磨损造成轴承跑套所导致。
8、“叮叮当当”声
这是机械机构发出的声音。可能是连轴器或皮带轮与轴之间松动、键或键槽磨损所致,也可能是风叶碰撞风罩或风罩内有杂物时发出的撞击声。
9、类似哨子的鸣叫声
这是功率较大或转速较高的电动机运行时,风路中有障碍物,空气冲击风道所产生的噪声。
三、嗅觉检查(闻)
1、特殊的油漆味
可能为电动机内部温度过高。
2、焦糊味或焦臭味
可能为电动机绝缘层被击穿或绕组烧毁。
四、触觉检查(摸)
1、轴承周围温度过高
可能为电动机轴承损坏、润滑脂填充过多或过少。
2、机身整体温度过高
可能为电动机电源电压过高或过低、频繁启动、缺相运行、负载过重、绕组内外部接线错误、通风散热不良等。
3、机身局部温度过高
可能为电动机定子绕组匝间短路或三相电流严重不平衡。
用手摸电动机表面估计温度高低时,由于每个人的感觉不同,带有主观性,因此要由经验来决定。通常人手感觉与机壳温度的关系如下:
感觉稍凉为30℃以下;感觉稍温为40℃左右;感觉暖和为45℃左右;感觉稍热,长时间用手摸时手掌变红,应为50℃左右;感觉热,仅能用手摸5-6s,应为55℃左右;感觉很热,仅能用手摸3-4s,应为60℃左右;感觉非常热,仅能用手摸2-3s,离开后还感到手热应为65℃左右;感觉灼热,用一个手指触摸,只能坚持3-4s,应为70℃左右;感觉极热,用一个手指出触摸,只能坚持1-2s,应为75℃左右;感觉极热,手指稍微触碰便得离开,应为80℃左右;感觉极热,手指稍微触碰就烫得受不了,应为85℃左右。
五、仪表测量(测)
对于需要重点巡视检查的电动机,不仅要采取“看、听、闻、摸”各种手段综合检查判断,必要时要使用各种仪器、仪表进行测量。一般情况下,三相电压不平衡度不允许超过额定值的5%;三相电流不平衡度不允许超过额定值的10%。
