中微BAT32G135单片机的超低功耗血氧仪/指夹式血氧仪方案
1.2w人已加入
BAT32G135血氧仪方案性能特点:
主控芯片BAT32G135GE32FP采用Cortex M0+ 超低功耗内核,主频高达64MHz,内置12位高精度ADC,8位DAC,具备I/O矩阵功能等
OLED显示 (可修改为彩屏TFT)
血氧测试范围:0-100% (有效区域为70%-100%, 精度±1%)
脉搏测量范围:25-250bpm(分辨率1bpm)
使用福禄克index2血氧模拟仪进行方案开发和数据校准, 精度和数据可靠
低灌注性能极佳,低灌注参数:透光度100,脉搏强度0.5%
提供一站式软、硬件解决方案
单片机
概述:
64KB Flash,可编程增益放大器,比较器,高速通讯接口,RTC。 主要用于电子烟,智能门锁、智慧消防、便携式医疗、BMS电池管理、激光测距以及对功耗苛求的便携式产品及领域。BAT32G135系列MCU是中微基于ARM-Cortex M0+ 推出的超低功耗系列MCU,邱工:18028337418,主频64MHz,工作电压2.0V-5.5V,64KB Flash,8KB SRAM,1.5KB Data Flash ,多达45个GPIO、ADC、PWM、PGA、比较器、 UART、 SPI、I2C以及温度传感器,支持多路DMA通道。
产品特性
ARM Cortex M0+内核
主频最高64MHz @1.8V-5.5V
35uA/MHz@64MHz
工作电压:1.8V-5.5V
工作温度:-40℃ - 105℃
64KB Flash
8KB SRAM
1.5KB data flash
多达45个GPIOs
灵活配置的系统时钟,可自由切换
硬件乘法器模块
8个16Bit通用定时器
1个15Bit的间隔定时器(低功耗定时器)
1个WDT
1个RTC
增强型DMA控制器
联动控制器
A/D转换 - 高达35通道的高精度12Bit ADC@1.42Msps
2通道可编程增益增大器, 4/8/10/12/14/16/32倍增益可选
2通道比较器,输入源及基准电压可选
1个SPI标准接口,3-6个简易SPI接口
1个I2C标准接口,3-6个简易I2C接口
3个UART接口,支持LIN-Bus
支持超低功耗工作模式 – 睡眠模式/深度睡眠模式
0.45uA @深度睡眠模式
0.7uA @深度睡眠模式+32.768KHz+RTC
符合IEC/UL 60730相关标准
异常存储空间访问报错, 硬件CRC校验, 特殊SFR保护,防止误操作
128位唯一ID号
封装:LQFP48/QFN40/LQFP32
审核编辑:汤梓红
