如何使用Python和pandas库操作Excel文件
要修改Excel文件,需要使用openpyxl库中的Workbook和Worksheet对象。这些对象使您能够读取和修改Excel文件中的单元格、行和列。
1、修改
 from openpyxl import Workbook
from openpyxl import load_workbook
# 读取Excel文件
wb = load_workbook(filename='example.xlsx')
# 选择第一个工作表
ws = wb.active
# 修改单元格
ws['A1'] = '学号'
ws['B1'] = '成绩'
# 修改行
ws.append([1, 90])
ws.append([2, 80])
ws.append([3, 70])
# 保存修改后的Excel文件
wb.save('example.xlsx')
print('Excel文件已经成功修改。')
3、排序、过滤和聚合
使用 pandas 库,可以轻松地操作 Excel 文件中的数据。
以下代码演示了如何使用 pandas 对数据帧进行排序、过滤和聚合:
# 排序
df.sort_values('column_name', ascending=False, inplace=True)
# 过滤
df_filtered = df[df['column_name'] > 10]
# 聚合
df_grouped = df.groupby('column_name').mean()
使用 df.sort_values() 函数按 'column_name' 列对数据帧进行排序。参数 ascending=False 表示降序排序。参数 inplace=True 表示原地修改数据帧。
使用 df[df['column_name'] > 10] 进行数据帧的过滤,筛选出 'column_name' 大于 10 的行并将其存储在 df_filtered 变量中。
使用 df.groupby('column_name').mean() 函数对数据帧进行分组和聚合,将数据帧按 'column_name' 列分组,并计算每个组的平均值。
