18V转3V电源电路图分享
电源电路图
743人已加入
电路设计,电源部分是必须要考虑的内容,电源都处理不好怎给其他芯片电路模块供电?所以做电路设计的必须学会电源部分处理,如果实现各种电源之间转换,是否隔离、过流、过压保护等。下面为大家介绍一种由18V转3V的电源电路,采用DC-DC转换,效率可高达90%。
直流18V转3V,很多人会想到使用线性三端稳压器,非常方便,但是18V转3V,压降太大,高达15V的压降,若不是电流很小(100mA以内),不建议采用LDO类型的线性降压芯片,比如LM117、LM317、AMS1117等,因为0.2A电流自身功耗高达3W,1A电流自身功耗高达15W!效率太低,而且芯片发热严重,需增加散热保护措施。
18V转3V最好是采用开关式DC-DC降压型芯片,下面为大家介绍一款输入电压范围5.5V~36V,输出电流高达3A,转换效率高达90%以上的DC-DC电源芯片——TPS5430。
DC-DC
▲18V输入3V3A输出原理图
其输出电压公式为:VOUT=1.221R1/R2+1.221。最高输入电压36V,最低输入电压5.5V,输出电压根据电阻R1和R2的阻值可调。
DC-DC
芯片封装为:SOIC8,效率较高自身功耗不大,不需要增加散热处理,小小的芯片可输出高达3A的电流。
电路设计时,电感选择15uH即可,如需其它输出电压,根据公式调整电阻R1和R2即可。
延伸阅读:
一、DC 12V电源降压转为5V,这3种方案可参考学习
DC-DC
这属于DCDC低压直流降压转换,并不难,这方面的芯片及模块很多!可以实现的方法各种各样。
二、50V直流降压到40V,可用开关电源芯片(附电路)方式降压?
DC-DC
CDC直流降压型电压变换,输入电压为50V,输出40V,输入与输出之间的压差为10V,压降有点高,若采用线性的方式降压,负载电流不能太高
三、逆变电路分析:1.5V、3V、6V转换为220V
我们讨论了一些可以将 1.5 V 转换为 220 V 或 3 V 转换为 220 V 或 6 V 转换为 220 V 的微型逆变器电路。所有设计均采用单个 PNP 晶体管和变压器,以反馈模式连接以产生振荡。
审核编辑:汤梓红
