应用在触控一体机触摸屏中的电容式触控芯片
从智能手机出现以来,触控一体机行业迎来了飞速的发展,这种人机交互的方式,迅速改变了人们的生活,一时之间,触控无处不在,从智能手机延伸到平板电脑,再到商业领域的诸多触控产品,可以说人们对触控的接受度和需求度都迎来了新的高峰。
触摸一体机应用于生活的额各个角落,如银行里,办理业务时会领取一张办理号,点击触摸一体机就会自动打印出小票。如去快餐店德克士吃东西点餐时,点餐员就会在触摸一体机上进行操作,后台就会知道顾客想要什么食物。这些都是应用于生活中的触摸一体机。
触摸一体机是集触摸屏、工控、计算机等技术于一体,可实现公众信息查询,配以指纹仪、扫描仪、读卡器、微型打印机等外设,可实现指纹考勤、刷卡、打印等特定需求。
触摸屏有四、五线电阻屏、表面声波屏、红外屏、全息纳米触摸膜等国内外优秀触摸屏,可满足户不同地域、场所的应用需求。触控一体机是一款将触控屏和相关软件捆绑在一起再配以外包装用以查询用途的触摸产品。触控一体机真正的做到了将触摸与控制合为一体的作用,大大的提高了人们的工作效率。
触摸一体机运用的红外触摸屏是利用X , Y方向上密布的红外线矩阵来检测并定位用户的触摸。红外触摸屏在显示器的前面安装一个电路板外框,电路板在屏蒂四边排布红外线发射管和红外接收管,一对应 成横竖交叉的红外矩阵。用户在触摸屏蒂时,手指就会挡住经过该位置的横竖两条红外式电子白板线,因而可以判断出触摸点在屏幕的位置。红外触摸屏包含-个完整的整合控制电路,和一组高精度、抗干扰红外发射管和一组红外接收管,交叉安装在高度集成的电路板上的两个相对的方向,形成一个不可见的红外线光栅。内嵌在控制电路中的智能控制系统持续地对二极管发出脉冲形成红外线偏震光束格栅。当触摸物体如手指等进入光栅时,便阻断了光束。智能控制系统便会侦察到光的损失变化,并传输信号给控制系统,以确认X轴和Y轴坐标值。
触摸按键根据不同的类型有不同的工作原理。从工作原理上可以分为两大类,电阻式触摸按键和电容式感应按键。电容式触摸按键的原理是通过人体的电感电容来检测手机的存在。如果你有一个手指,它会感应到一定的电流,所以你可以操作遥控器。简单来说,当人体靠近电容按键时,人体产生的电流耦合到静电电容上,按压的电容值达到较大。此时,变化的电容值会传输并转换信号,使电容信号转换成控制信号,从而实现控制遥控器的功能。
由工采网代理的韩国GreenChip 电容式触摸芯片 - GT308L是应用于商业和工业控制领域的触摸芯片,使移动电子设备更轻薄、续航更久、成本更低、显示效果更好。
GT308L通过接收主板发送的信息,并将信息进行模拟数字处理和算法处理形成指令,再通过控制输出电压调整液晶分子的偏转角度,从而达到控制屏幕显示效果的目的。原有的系统架构因为显示与触控芯片是分离的,这可能会导致一些显示噪声的存在,而TDDI由于实现了统一的控制在噪声的管理方面会有更好的效果。
可以做电容传感有8个通道下绿色触摸3TM发动机运行。多亏了这款划时代的GreenTouch3TM引擎,应用程序将会更强大和无问题的EMC, EMI, H/W变化,电压干扰、温度漂移、湿度漂移等。特别是,它不产生任何问题的CS和EFT噪声环境发生在任何触摸应用程序。
GT308L提供8个LED驱动和16步调光控制器。OUT1~8引脚可用于PWM输出,用于LED调光控制。这是非常经济的解决方案,当LED反馈之所以需要是因为LED控制没有额外的材料成本。对于触摸输出结果,可通过I2C或1:1直接输出接口实现被使用。I2C接口可能是有用的MCU IO或应用程序中的连接器资源不够。
电容式触摸芯片- GT308L特性:
①供电电压范围宽:2.5V ~ 5.0V
②智能灵敏度校准
③嵌入式GreenTouch3TM引擎
④嵌入式CS, EFT增强核心
⑤极低的功耗(正常备用:140 ua (@3.3V)正常备用:160 ua (@5.0V)
⑥两种类型的接口支持(1:1直接输出模式;I2C接口模式)
