2023汉威多款创新产品重磅发布
一直以来,汉威坚持创新驱动,紧盯市场新方向、新需求,陆续取得一系列技术创新成果。
汉威科技集团于25周年之际,重磅发布多款创新产品及解决方案。产品种类丰富,性能优异,极具产业链优势,可广泛用于燃气安全、工商业安全、新能源汽车电池安全、智慧环保、智慧医疗等领域的监测预警。
//燃气安全监测场景
激光家用可燃气体报警器:国内第一款基于激光原理的高端家用燃气探测器,寿命长,抗干扰,不惧厨房水汽和温湿度变化,响应迅速,检测精准。
全无线家用可燃气体报警器:基于自研的低功耗红外传感器,锂电池供电,无线通讯/无线控阀全无线设计,安装美观度高,具有寿命长、精度高、免维护、抗干扰能力强等特点。
热线半导体家用可燃气体报警器:采用自主研发设计的MR007热点型传感器,兼具半导体和催化燃烧两种原理气体传感器的优势,精度、灵敏度、线性度等性能非常卓越。
液化气钢瓶机械手联动控制解决方案:该解决方案能够第一时间监测液化气泄漏事件,联动机械手迅速切断气源,并将报警信息上传至云监管平台,以短信、电话、App等形式通知用户,实现远程关阀等功能,7*24小时全天候守护用气安全。
便携四氢噻吩/二甲醚监测设备:采用气象色谱原理,可对天然气管网进行定性定量监测四氢噻吩浓度,实现科学精准加臭;快速筛查石油液化气混掺二甲醚问题,严防“问题气”,可谓天然气管网“嗅探犬”。
灶具防干烧传感器:国内首款非接触式防干烧探头,可妥善解决目前接触式防干烧探头在使用过程中受到锅底形状,类型以及翻炒时碰撞锅底等风险,具有寿命长、安装方便、量程高、免维护、抗干扰能力强、成本便宜等优势,是国内领先的家用灶防干烧传感器产品。
//工商业安全检测场景
冷媒泄漏检测传感器-ZRT510:国内首家按照UL 60335第四版要求开发的冷媒检测模组,运用非色散红外 (NDIR) 原理对制冷剂进行检测,具有高选择性、无氧气依赖性等特点,解决了传统半导体传感器精度底、易中毒、寿命短等问题,可同时满足海外市场需求,是冷媒检测领域的高端产品代表。
超声波管道漏水监测仪:产品适用于市政管网的漏损在线监控,基于超声波原理,可采集漏水噪声数据,识别漏水噪声特征,评估漏水可能性,结合漏点附近多个设备采样数据进行相关分析,推算漏点位置,大大提高管网漏损检测效率。
激光测毒技术平台:行业领先的基于激光原理的毒气泄漏监测解决方案,具有高灵敏度、高选择性、长寿命等性能优势,能够及时发现并排除潜在的毒气泄漏风险,快速、长效的守护工业环境安全。
管道式光纤震动监测仪:以光纤震动监测仪为核心,构建行业领先的管道安全监控预警系统解决方案,具有反应速度快,定位误差小,报警准确率高等优势,广泛应用于能源、电力、通信、轨道交通、国防光缆等领域,是当前用于各类线缆、管道、围栏等状态异常监测的先进解决方案。
手持式VOC气体检测仪-VC205:汉威首款全栈自研手持式专业VOC气体检测仪,支持700余种VOC气体检测,响应快、精度高,国产替代的不二选择。
固定式声学成像仪-US2010:防爆型声学成像仪采用声阵列传感器与摄像头结合,采集音频和视频信号,使用改进的声学成像算法将音频与视频图像叠加,从而直观指出泄漏发生位置及严重程度,具有定位精准、操作简单、实时监测、自动报警、使用寿命长、无需区分气体种类、无需校准等优点。
半导体场景气体泄漏监测系统解决方案:半导体产业各工艺环节中毒气、可燃气体、腐蚀性气体泄漏监测解决方案,采用先进的传感器零点跟踪和温度补偿算法,可准确检测极低浓度下的目标气体浓度,最大程度提前发现潜在安全风险,为半导体工艺制程提供安全保障。
加油站场景可燃气体监测系统解决方案:提供加油站场景下的有线型、无线型、固定式、便携式等多种产品,其中包含基于低功耗红外传感器原理的电池供电型可燃气体探测器,可显著降低施工成本,搭配控制器形成完善的系统解决方案,可有效解决加油站可燃气体泄漏监测预警问题,满足加油站允许使用手机在线支付的场景需求。
//锂电池热失控安全监测场景
电池热失控安全检测传感器-ZPH07:基于米氏散射原理检测技术监控动力电池包及储能系统热失控前期析出的颗粒物浓度,在完全热失控前提前预警,保障人身及财产安全,具有可靠性强、寿命长、免维护、抗干扰能力强、功耗低等性能优势,属于新能源汽车领域国标要求强制安装类别,具有广泛的市场应用前景和经济价值。
电化学储能站安全监测系统解决方案:提供电化学储能站场景下,锂电池热失控监测的先进系统解决方案,通过智能化预警控制系统,搭配“惰化抑制+全氟己酮灭火+抑制复燃”的组合方案,构建完整的“主动安全防护+及时精准探测+高效灭火+持续抑制”的电化学储能站安全防护体系。
//智慧环保、智慧医疗等场景
户外小型水质自动监测站-WQD7000:一款可以同时、快速检测水质多种参数(pH、温度、浊度、溶解氧、电导率、化学需氧量CODcr、高锰酸盐指数CODmn、氨氮、总磷、总氮等) 的新型仪器,系统高智能化水平,支持太阳能供电,具备大容量UPS,可断电工作4h运行,支持单点控制,可实现各单元工作互不干扰,且机柜采用水电分离设计,安全可靠。
超声波氧气传感器-US1000:采用超声波实现氧气监测,可广泛用于家庭或医用分子筛制氧机,相对于传统电化学氧气传感器,可以同时检测气体流量和氧气浓度,具有寿命长、响应快、免校准等性能优势。
创新始终是汉威科技集团高质量发展的第一动力。汉威构建了全球分布式研发创新体系,打造了传感器、智能仪器仪表、物联网三大技术平台,实现了从全产业链自主可控,年均研发投入占营收比重的7%以上,专业研发人员近千人,正是基于雄厚的技术研发实力,才能不断推陈出新,在行业中始终保持领先地位,引领行业不断破壁向前。
审核编辑:刘清
