研究人员开发出一种创新的光电化学(PEC)蚀刻技术
1.2w人已加入
近日,美国哈佛医学院(HMS)和麻省理工学院总医院的一个联合研究小组表示,他们利用PEC刻蚀法实现了微盘激光器输出的调谐,这使得纳米光子学和生物医学的新来源“很有希望”。
在纳米光子学和生物医学等领域,微碟激光器和纳米碟片激光器已成为一种很有前途的光源和探针。在片上光子通信、片上生物成像、生化传感和量子光子信息处理等几个应用中,它们需要在确定波长和超窄带精度上实现激光输出。然而,大规模制造这种精确波长的微碟和纳米碟片激光器仍然是具有挑战性的。当前的纳米加工工艺引入了碟片直径的随机性,使得在激光大批量加工与生产中难以获得设定的波长。
而现在,来自哈佛医学院和马萨诸塞州总医院威尔曼光电医学中心的一组研究人员已经开发出一种创新的光电化学(PEC)蚀刻技术,该技术有助于以亚纳米精度精确调整微碟激光器的激光波长。
光电化学蚀刻
据介绍,该小组的新方法能够制造具有精确、预定发射波长的微碟激光器和纳米碟片激光器阵列。这一突破的关键在于PEC蚀刻的使用,它提供了一种有效和可扩展的方式来微调微碟片激光器的波长。
在上述成果中,该团队成功地在磷化铟柱结构上获得了二氧化硅覆盖的砷化铟镓磷化微磁盘。然后,他们通过在稀释的硫酸溶液中进行光电化学蚀刻,将这些微磁盘的激光波长精确地调谐到确定的值。
他们还研究了特定光电化学(PEC)蚀刻的机制和动力学。最后,他们将波长调谐的微磁盘阵列转移到聚二甲基硅氧烷衬底上,产生具有不同激光波长的独立、隔离的激光粒子。所得到的微碟片显示出激光发射的超宽带带宽,柱上激光器小于0.6 nm,孤立粒子小于1.5 nm。
打开生物医学等应用大门
这一结果为许多新的纳米光子和生物医学应用打开了大门。例如,独立的微碟片激光器可以作为异构生物样品的物理光学条形码,使特定细胞类型的标记和多路分析中特定分子的靶向成为可能。
细胞类型特异性标记目前使用传统的生物标志物进行,如有机荧光团、量子点和荧光珠,它们具有宽的发射线宽。
因此,只有少数特定的细胞类型可以同时被标记。相比之下,微碟片激光器的超窄带光发射将能够同时识别更多的细胞类型。
该团队测试并成功地展示了精确调谐的微盘激光粒子作为生物标志物,使用它们标记培养的正常乳腺上皮细胞MCF10A。凭借其超宽带发射,这些激光器可以潜在地彻底改变生物传感,使用成熟的生物医学和光学技术,如细胞动力学成像,流式细胞术和多组学分析。
基于PEC蚀刻的技术标志着微磁盘激光器的重大进步。该方法的可扩展性,以及其亚纳米精度,为激光在纳米光子和生物医学设备以及特定细胞群和分析分子的条形码中的无数应用开辟了新的可能性。
光学应用中的爆款光束质量分析仪
初识这款惊艳的产品
光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。
通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。
可根据客户不同需求进⾏模块化定制,适用在半导体激光器,固体激光器,光纤激光器,超快激光器,激光测距等领域。目前已作为成熟产品在市场推广,性价比很高,得到多个⾏业的客户广泛认同。
蚀刻技术
蚀刻技术
用有特点的实力让用户满意1,可选超宽光谱多波⻓系列产品,覆盖紫外到⻓波红外波⻓范围。
2,较宽的光斑直径测量范围:光斑直径范围可满足目前市场大部分的光斑产品范围,并支持更小光斑拓展。3,光束质量分析仪一体化设计,配套衰减方案设计:设备自带衰减装置,可测毫瓦级低功率的激光,也可根据不同功率激光测试的需求,提供可选的衰减方案,无需准备其他配件即可快速测量。4,软件全自主开发,可提供底层通讯协议。
5,高性价比,可代替进口激光光束质量分析仪,实现激光光斑检测及测试应用.6,需求定制:可为客户定制不同需求的光束质量分析仪,不同的激光束直径,激光功率等。
蚀刻技术
蚀刻技术
蚀刻技术
蚀刻技术
蚀刻技术
        审核编辑:彭菁
