鱼眼型引脚压接连接器可以返修几次?
连接器
661人已加入
问:各位老师,鱼眼型引脚压接连接器可以返修3次是哪个标准有说明么?还是只是经验?
压力传感
俞胜荣:像这种VPX压接连接器(指安装位置的焊盘表面及孔内壁、鱼眼针),可以正常三防操作涂覆三防漆吗?还是必须遮蔽不得有三防漆污染?
如果不能有三防漆污染,是否对该连接器的安装使用的应用场景有相应要求,比如最好(必须)是水密、气密的产品中?如果开放环境(比如风冷),(积尘、受潮氧化后)是否意味着连接器的使用寿命减短呢?
刘海光:三次意味着要损失两个两个器件、你说有可能吗?这是个常问的问题、建议去NASA的网站看看 NASA  https://www.nasa.gov/
张军强:@问 :经验,锡青铜材质的针弹性耐插拔不超过3次,超过3次后弹性会下降
问:我没表述清楚,鱼眼型引脚压接连接器拔了之后连接器本身一般不会重复使用,我想知道这个PCB孔压入拔出最多3次是经验?
俞胜荣:对截图中厂家的表述,理解的方向不同。刘老师的意思,厂家的表述是指PCB可以保留继续使用,安装孔能够承受3次返工,但连接器本身是一次性的。返工一次报废一只。这样理解?
我的理解以为厂家表达的是PCB、连接器均可以承受3次返工,无材料报废,只是损耗了工时。我个人表示对返工后(PCB、连接器二次使用)可靠性有疑问。
张军强:这个标准里有提到
压力传感
压力传感
俞胜荣:再请教一个问题,像这种VPX连接器,对PCB的材质,安装孔的镀层有何要求?
刘海光:没有说鱼眼式端子、NASA早期只用专用的、在COATING问题上也是反对涂层进入孔内的
张军强:
压力传感
刘海光:其实返修二次的插入力是会降低的、降低又意味啥?
张军强:接触电阻会增大
刘海光:对了
卢鹏翔:我认为这种硬连接按照3F判断很容易,不管他什么标准。
刘海光:返修以服役可靠性为代价的
卢鹏翔:硬连接肯定存在引脚挤压变形,我遇到过光模块二次差就有松动的
俞胜荣:铜≥25μm是指安装孔孔壁的电解铜厚度。我想问的是,压接VPX连接器的印制板焊盘表面处理,必须是镀金、沉金。。吗?有哪些可选项或限制(比如禁用喷锡工艺)?
卢鹏翔: 按照电极相近原则,镀金的压接器件与镀金的pcb接触电阻更小,信号质量也会更好。
刘海光:压入是在焊接后进行的,前面可能还有清洗,三种表面都可以、公差和插入力有所不同
卢鹏翔:关键是器件一致性,pcb公差保证能力,压接工艺控制,如果二次接接验证没问题,应该可以用,前提条件是达到这个控制水平。
问:
压力传感
刘海光:压接不是钉个钉子就完事的、对位/初压/再压、每个阶段的压入速度和压力都会有不同反应的、电动+压力传感的设备会把器件损坏概率降到零
编辑:黄飞
