Mach-E的高压配电系统解析
芝能智芯出品
电动汽车里面的技术一直在不断演进,一个关键组成部分是高压电池接线盒(HVBJB),负责管理电池电流的分配和断电。本次我们将拆解福特野马 Mach-E的HVBJB,为你揭示内部构造和功能。
HVBJB是高压电池系统的关键组件之一,位于电池组内部。作用类似于我们熟知电路中的高压开关,确保电池组的安全运行。
HVBJB内部装有多个接触器,包括主接触器、辅助接触器、预充电接触器等。高压接触器负责控制电流的流动,而不同的接触器用于不同的功能,如给电机供电、充电和电池预充电。
HVBJB内部包含电流传感器,用于测量电池组中的电流流入和流出,以帮助计算电池的状态。这是电池组安全运行的关键因素,监测电池中的电流变化,帮助识别潜在的问题。
保险丝也是HVBJB的一部分,用于保护电路免受电流过载的损害。在HVBJB中,有多个保险丝,每个都有不同的额定电流,以确保电路的安全性。
在设计中,高压电压抽头用于监测接触器是否正确打开或关闭,有助于确保接触器的正常运行,防止它们卡住或产生故障。主要分为直流快速充电接触器(DCFC)、直流对直流逆变器(DCDC)以及用于加热驾驶室的正温度系数驾驶室加热器(PTC)等配电单元。
HVBJB的内部布局和构造,还包括金属母线、电流传感器、接触器的控制线圈等,组件的布局对于HVBJB的性能和散热效果都有重要影响。 由于快充的电流变得很大,这里的电流载流设计考虑变得很关键。
从发展来看,高压配电盒开始往更大的载流,更智能化诊断方向发展。这也是一个很重要的部件,当然由于组装本身并不需要太多的差异化,做这个零部件的毛利并不高。
  审核编辑:汤梓红
