可编程分辨率单总线温度传感器-GX1831概述
MEMS/传感技术
1268人已加入
产品概述
GX1831 数字温度计提供 12bit 分辨率的温度测量,可以通过可编程非易失性存储单元实现温度的下限和上限报警。
GX1831 采用单总线协议与上位机进行通信,只需要一根信号线和一根地线。它的温度测量范围为-55℃~ +125℃在-10℃~+70℃范围内的测试精度可以达到±0.4℃。此外它还可以工作在寄生模式下,直接通过信号线对芯片供电,从而不需要额外的供电电源。 每个 GX1831 都有一个全球唯一的 64 位序列号,可以将多个GX1831串联在同一跟单总线上进行组网,只需要一个处理器就可以控制分布在大面积区域中的多颗 GX1831。
这种组网方式特别适合 HVAC 环境控制,建筑、设备、粮情测温和工业测温以及过程监测控制等应用领域
静电保护
(详细参数见规格书)
产品特性
1.采用单总线接口仅需一个端口引脚进行通信
2.每颗芯片具有全球唯一的 64 位的序列号
3.具有多点分布式测温功能
4.无需外围元器件
5.可通过数据线供电;供电电压范围为2.5V~5.5V
6.测度测量范围为 -55°C to +125°C (-67°F to +257°F)
7. 3v,单次工作测温的瞬态峰值电流 600uA
8. 3v,每秒一次测温的平均电流仅为 0.9uA
9.在-10℃~70℃范围内精确度为±0.4°C
10.最高 12 位精度下,温度转换速度小于 1.5ms
11.具有用户自定义的非易失性温度报警设置
12.报警搜索命令识别并标识超过程序设定温度的器件
13.超强静电保护能力:HBM 8000V MM 800V
14.可提供贴片 3 脚的 TO92 封装、2 脚 TO92S封装、MSOP8 封装以及 DFN6 封装
产品应用
1.温度控制
2.工业系统
3.消费品
4.可穿戴产品
5.粮情测温
6.温度计或任何感热系统
审核编辑:刘清
