HDB-III全功能特种变比测试仪操作方法
测试仪
操作说明
1、旋转鼠标使用方法
向下按动:在编辑框选择当前的输入;
顺时针旋转:切换当前界面中的可操控按钮或者在当前的编辑框中编辑选项,在数字输入状态数字会按照0、1、2、3……9、.的状态循环;
逆时针旋转:切换当前界面中的可操控按钮或者在当前的编辑框中编辑选项,在数字输入状态数字会按照.、9、8、7、6……0的状态循环。
2、主界面介绍
打开电源后会显示开机动画,再开机动画过程中任意旋转鼠标或者待开机动画结束后即可以进入如下图所示的主界面,界面右侧的功能按钮包含以下功能:
开机主界面
1)    开始:根据当前设定测试单相或者三相被试品的变比、角度;
2)    自检:检测仪器本身输出和测试功能是否正常;
3)    报告:管理和打印仪器记录的试验结果数据;
4)    工具:仪器的辅助工具包含仪器设置和日期时间校准;
5)    帮助:显示仪器的版本信息和帮助信息。
3、变比测试
1)    根据说明书附录中对应的接线图进行正确接线,然后接测试仪的工作电源开机进入上图的开机界面,在此界面中更改设置的参数:
编号:被试品的编号,用于区分不同的被试品;
类型:被试品的相别类型,有单相和三相之分;
档位:测试时的输出电压最大范围;
高压侧的额定电压、接法:输入被试品的高压额定电压和高压接法,接法类型有Y、YN、D、ZN、Z和??(未知)可选择;
低压侧的额定电压、接法:输入被试品的低压额定电压和低压接法,接法类型有y、yn、d、zn、z和??(未知)可选择;
2)    设置完成后按“开始”即可进入如下图所示的测试界面:
该页面中按“停止”即可终止测试,测试的过程中会提示测量信息,如果选择的被试品类型是三相的那么测试每一相的过程都会提示对应的信息,注意:本测试仪三相测试的顺序是AB——BC——AC,加入测试过程中出现了了过流或者过热保护会自动停止测试并显示相应的提示信息。
3)    当设置的所有相测试完成后就显示如下图所示的测试结果页面:
在此页面中,仪器会根据选择的测试类型显示单相或者三相的测试结果:
变比:测试的高压侧对低压的变比;
角差:高压测和低压侧的相位差,单位是度(°);
比差:测试变比与额定变比的的误差百分比,单位(%);
额定变比:被试品的额定变比,由高压侧额定电压和低压侧额定电压计算得到;
组别:所测试被试品的组别组别范围是0~11。
    结果页面中的按钮功能:
    开始:根据当前设置重新开始一次测试;
    保存:把当前的测试结果保存到仪器内部的存储器中以方便以后调取查看;
    打印:打印当前测试的结果;
工具:显示仪器的辅助工具;
    帮助:显示仪器信息和帮助信息。
4、仪器自检
    仪器自检功能用于测试仪器的输出和测量功能是否完好,自检时仪器会输出设置的电压和电流所以此时同样需要连接测试仪器和负载之间的接线。
1)    在开机界面中选择“自检”,择显示下面的自检设置页面:
2)    在此界面中设置的选项:
输出测试电流:设置输出的自检测试电流;
输出测试电压:设置输出的自检测试电压;
输出测试频率:设置输出的儿子见测试频率,一般为标准50HZ。
3)    设置完自检参数后按“开始”即可进入如下图所示的自检测试界面:
在该页面中仪器会根据所设置的电压电流缓慢升压,当达到设置的输出电压和电流的任意一条件时就会保持输出,此时会显示当前的实测电压和电流,可以和外部万用表测量的值对比判断仪器的输出和测试功能是否正常,该页面中随时按“停止”可以终止自检测试。
5、测试报告管理
1)    在主界面中选择“报告”,如果仪器中没有存储测试结果会提示对应的信息,如果有测试即可进入如下图所示的测试报告浏览页面:
2)    在上图中会显示当前存储器的保存状态和最近的一次测试结果,按“上页”或者“下页”可以更换显示的测试结果,“打印”和“删除”可以打印或者删除当前显示的结果,“清空”清除仪器的存储单元删除所有保存的测试结果。
五、常见故障排除
    测量及运算结果不正确:检查外部接线,是否按说明书操作,是否有接触不良或接错线;相关参数设置不正确。
    自检测量电压正常而电流显示为零,请检查该电流档保险管是否熔断。
