电感反电动势大,BUCK降压电路如何输出稳定的电压?
1.2w人已加入
在电子电路中,BUCK降压电路是一种常用的电源控制电路。它通过控制开关管的导通时间来降低输入电压实现降压转换,同时也适用于负载电流变化比较大的情况下,输出电压也能够保持相对稳定的特点。同时,电感是一种重要的电子元器件,广泛应用于电源、信号传输、滤波等领域。但是,电感对高频信号有很好的响应,因此在BUCK降压电路中会产生一个电感反电动势,需要特殊技巧来解决,以保证输出电压稳定。本文将介绍BUCK降压电路中电感反电动势的影响、解决方法和实际应用。
一、BUCK降压电路原理
BUCK降压电路是一种基于开关管的降压控制电路。它的基本原理是,将输入电压通过电感L充电形成磁场,然后通过开关管(一般为MOSFET)进行放电,将电感上的磁能转化为输出电压。
C是输出滤波电容,L是输入电感,R是输出负载电阻,Uin是输入电压,Uout是输出电压,Vgate是控制MOSFET导通和截止的电压信号。
在典型的BUCK降压电路中,开关管的导通周期是固定的,而MOSFET的导通时间由控制信号Vgate确定,也就是说,开关管只有在Vgate为高电平时才能导通,此时开关管导通,输入电源电压可以充电到电感L中,同时输出负载电阻上的电压也会被拉高。当MOSFET导通期结束后,开关管被关闭,电感L中被充电的电能转化为输出电压,同时还会有一部分电流继续流向输出负载电阻上,直到输出电容器充满电能。
二、电感反电动势的影响
在BUCK降压电路中,电感L会产生一个电感反电动势,这个电感反电动势会影响到电路的稳定性和信号传输质量。
1. 稳定性影响
当开关管关闭时,由于电感L内部存储着一定的电能,这产生了一个反向电压。这个反压是与电路直流电源相连的,因此,当输出负载电流变化时,会导致负载电压的瞬时响应。如果没有正确的处理方法,这会导致输出电压的快速变化,因此,会导致输出电压变得不稳定。
2. 信号影响
电感L一般会产生一个高频的振荡电压,这个振荡电压会干扰信号传输线路上的信号传输质量。因此,在高频信号传输时,这种干扰必须要得到有效的控制。
三、电感反电动势的解决方法
为了解决电感反电动势所引起的问题,需要采取有效的解决方法,以保证输出电压的稳定性和信号传输质量。
1. 稳定性解决方法
为了解决电感反电动势所带来的负载电压瞬间变化的问题,通常在BUCK降压电路中会采用输出电容进行滤波,这可以有效的压制负载电压瞬间变化。输出电容C与输出负载电阻R串联,这样,即使负载电流发生变化,也可以通过输出电容来充电,从而形成稳定的输出电压。
2. 信号解决方法
针对电感反电动势所引起的信号干扰问题,可以采取以下几种措施:
(1)在设计电路时,可以采用高质量的电感,避免或减轻电感反电动势的产生。
(2)增加滤波电容,这些滤波电容的排列方式、容量大小和电容特性需要根据所需的放大器性能和电路的可靠性进行定位。
(3)降低输出负载电阻(即R1的值),这样可以减少电感反电动势。
(4)采用反馈电路(即PID控制系统),对输出电压进行反馈控制,以保证输出电压的稳定性。
(5)使用高频变压器,使环形电感的反电动势不会影响直流电源。
(6)采用随机交错可变时钟的PWM(脉冲宽度调制)技术来降低干扰信号的频率,从而达到减少电感反电动势干扰问题的方法。
四、BUCK降压电路实际应用
BUCK降压电路广泛应用于电子产品和自动控制系统中,如AC/DC变换器、DC/DC变换器、电压稳定器等。例如,笔记本电脑的电源、手机充电器、汽车音响等就采用了BUCK降压电路。
下面以AC/DC变换器为例,介绍BUCK降压电路的实际应用。
在AC/DC变换器中,需要将交流电源电压降低为稳定的直流电源电压。BUCK降压电路不仅可以实现这一功能,而且比较省电,没有线性稳压器的损耗。
VAC是输入电源电压,L1、C1组成的滤波器通过滤波消除了交流电源电压的纹波,然后在D1(整流二极管)的导通时,电流流经L2时,形成磁场。当 MOSFET Q1导通时,电流流经L2,把储存在L2中的磁能释放出来,同时输出极L3之外的负载R。MOSFET Q1的导通和截止由其门极上的PWM信号控制,PWM信号由控制电路产生。
总之,BUCK降压电路可以实现电容滤波和PWM调制控制,以保证输出电压稳定,实现了低功耗、小体积、稳定性高的特点,并且还具备了过流、过载、过温等保护功能。
五、结语
BUCK降压电路在电子电路中广泛应用,但必须要解决电感反电动势带来的问题,以保证输出电压稳定和信号传输质量优良,因此,必须采用有效的措施来处理电感反电动势。下面总结了一些措施:
(1)在设计电路时,选择高质量的电感。
(2)增加滤波电容,降低输出负载电阻,采用反馈电路对输出电压进行反馈控制,使用高频变压器或高质量晶体管。
(3)采用随机交错可变时钟的PWM技术来降低干扰信号频率。
通过对BUCK降压电路的研究,电子工程师可以不断完善电路设计和生产技术,提高电子产品效率和稳定性,帮助人们享受高品质的电子设备。
