HDGK智能开关特性测试仪操作方法
测试仪
智能开关特性测试仪依据电力行业标准DL/T846.3—2004执行制造的新款设备,采用新的贴片元件及微处理器,抗干扰能力强,测试精度高,直接控制开关合/分动作,并快速准确地显示测量结果,还可打印各项测试数据和时间-行程(断口)特性曲线图、时间-电流特性曲线图。
该系列仪器显示windows菜单界面,具有智能化提示,操作简单,可省略说明书操作;具有COM及USB接口,具备超大容量存储空间,仪器自身存储30组测试数据,连接USB可存储280组测试数据。
仪器可用于各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油、VSI负荷开关的机械特性参数测试。测量数据稳定,接线方便,操作简单,品质卓越,是高压开关机械特性参数测试最方便的工具。
使用注意事项
1.在使用仪器前,确定仪器接地。
2. 内部直流电源为短时工作的操作电源(220V,10A),如超出内部电源使用范围,请用外同步
或外接电源。
3. 输出电源严禁短路。
4. 任何个人或单位未经本公司允许,请不要打开机壳,否则本公司将不负责维修。
特点
  1. 仪器可自动识别断口合、分闸状态,并根据参考断口状态提示相对应的合、分操作。
  2. 可检测并提示12个断口的连接状态,方便用户检查接线。
  3. 机内带大容量的闪存储器(可存储30组测试结果),和实时时钟便于查看文件测试日期。
  4. 超大液晶屏幕显示,高级灰屏,阳光下不反光不黑屏,人性化菜单式界面,操作简便。
  5. 仪器具有大的图形分析功能,可查看任意两点间的时间(电流)与行程。
  6. 自动识别外同步和内同步测试模式(接外同步线为外同步,反之为内同步)。
7.  外观精美,体积与重量属国内小轻。
  • 仪器的全套配置
1、主机                                      壹台
2、附件箱                                    壹个(以下3至10项装在附件箱内)
3、配套测试线(附详细测试线清单)            壹套
4、传感器                                    壹套
5、打印纸                                    贰卷
6、PC机软件光盘                             壹张
7、COM串行接口连接线                           壹条
8、支架(依据开关选配)                      贰个
9、使用说明书                                 壹本
10、产品合格证、保修卡                       壹份
在您拆箱时请注意检查,主机及附件箱内配置,按第三项配置清单清点。
  • 技术指标
测试项目
范围
分辨率
精度
时间测量
内同步:3s
外同步:1s~
0.1ms
0.05%读数±0.1ms
电流测量
0~10A
25mA
±100 mA
行程测量
0~900mm
0.1mm
0.01%
速   度
0~20m/s
0.01m/s
1%读数±0.1m/s
工作电压:220V交直流两用                    使用环境:  -10℃~+50℃
操作电源:10A  (30V-270V)                    相对湿度:  ≤90%
触点时间测量:12路                          采样频率:  10KHz
显 示 屏:320×240液晶屏,对比度可调        计算机接口:USB接口
数据存储:可存储30组测量数据和波形
打印机:高速热敏打印机
主机体积:380×280×140mm
主机重量:7KG
  • 菜单功能说明
主菜单
子菜单
功    能
文件
打开文件
打开仪器已保存的文件数据并查看分析
删除文件
删除已选中的保存在仪器中的一个文件
设置
测试参数设置
行程比例系数
设置位移比例系数,详细参考测试参数设置说明
参考通道选择
根据现场开关实际断口选择某相(通常选择传感器安装位置)为参考通道(如:A1为0通道,C4为11通道)
速度定义选择
速度定义(0:以时间为基准;1:以位移为基准)
刚合速度
根据实际开关定义进行设置
刚分速度
测试持续时间
开关外同步或异常测试时间
对比度设置
调整液晶的对比度
电压设置
调整内部直流电源的输出电压值
时间设置
设置仪器的系统时间
出厂设置
电压比例系数
出厂设定值
测试
手动合测试
手动合、分闸指令
手动分测试
合闸低跳测试
合、分闸低跳电压测试指令
分闸低跳测试
合-分测试
重合闸测试指令
分-合测试
合-分-合测试
分-合-分测试
查看
分合闸测试结果
可查看当前测试数据或已打开的历史数据
重合闸测试结果
时间电流特性图
时间行程特性图
  • 操作说明
打开电源,屏幕进入主菜单界面:
测试仪
屏幕上方为仪器主菜单(文件、设置、测试、查看),右上角为仪器内部电源电压值,右下角为当前时间。按【←】【→】键选择主菜单,按【确认】键进入子菜单,进入子菜单后按【+/↑】
【-/↓】键选择子菜单,按【确认】键执行相应菜单功能。
注:在测试前请查看参数设置是否符合当前测试要求。
8.1 文件
8.1.1 打开文件
进入【打开文件】子菜单,按【←】【→】键进行翻页查看文件,按【+/↑】【-/↓】选择要打开的文件,按【确认】键打开选择文件并显示结果和曲线。
8.1.2 删除文件
进入【删除文件】子菜单,按【←】【→】键进行翻页查看文件,按【+/↑】【-/↓】选择要删除的文件,按【确认】键删除所选择的文件。
8.2 参数设置
8.2.1 进入【测试参数设置】子菜单,按【确认】键进行测试参数设置界面:
测试仪
操作方法:
A、更改测试参数:
按【+/↑】【-/↓】移动光标到要设置的项目上,按【确认】键则选中当前设置项目,此时会出现光标在数据最后位闪烁,按【←】【→】键移动闪烁光标选择要更改的数据位,按
【+/↑】【-/↓】进行当前闪烁光标位数据设置(参数加1或减1),再按【确认】键退出当前设置项目的数据设置状态。重复以上操作进行下一项目参数的设置。
B、退出参数设置:
按【返回】键则退出测试参数设置界面并返回上层子菜单界面(注:退出时数据保存到仪器的闪存中,掉电后参数不变)。
按【退出】键则退出测试参数设置界面并返回到主菜单界面(注:退出参数不保存到仪器中,关掉电源后参数丢失,恢复为上次保存在闪存中参数值)。
参数设置说明:
1、设置行程比例系数
 本仪器可使用两种位移传感器,分别为直线位移传感器及角位移传感器,两种传感器,仪器会自动识别。
  比例系数的设置方法:打开主菜单中的“设置”,然后选择测试参数设置,即进入参数设置界面。先把该比例系数设定为:1.000,再对开关进行测试,测试后所得到的合闸开距(一定要以合闸开距为准)数值记录下来,然后用该开关的实际开距(也可参考开关出厂说明书的开距)数值去除以比例系数设为1.000时所测得的数值,所得到的结果,设为当前的比例系数。
例:假设有一断路器的实际行程为20mm,当比例系数先设为1.000时,测出的行程为160mm,则此断路器的比例系数为0.125(20÷160),行程比例系数改为0.125并储存。
  以上位移比例系数的修改,对两种位移传感器都有效。
2、设置参考通道选择
3、速度定义的设置
刚分、刚合速度通常定义为特定行程段或时间段的平均速度。
3.1速度定义选择
设置为0表示以刚分、刚合的前的一段时间为单位进行刚分、刚合速度的计算。
设置为1表示以刚分、刚合的前的一段位移为单位进行刚分、刚合速度的计算。
3.2 刚分、刚合速度
以此段时间或者距离的数值来计算刚分、刚合速度。
4、设置测试持续时间
外同步测试时间(或内同步测试异常超时时间)范围为1~9000秒,用户可根据实际需要,设置此值的大小;将外同步线插入外同步接口后,仪器自动选择为外同步测试方式。
测试仪
8.2.2 对比度设置
进入【对比度设置】子菜单,按【+/↑】【-/↓】进行液晶对比度调整,按【返回】键退出对比度设置并返回上层子菜单界面,按【退出】键退出对比度设置并返回到主菜单界面。
8.2.3 电压设置
进入【电压设置】子菜单,按【+/↑】【-/↓】进行电压粗调,按【←】【→】进行电压微调,设置完成后按【返回】键退出电压设置并返回上层子菜单,按【退出】键退出电压设置并返回到主菜单界面。
8.2.4 时间设置
进入【系统时间设置】子菜单,按【←】【→】选择要设置的项目,按【+/↑】【-/↓】进行数据调整(参数加1或减1),设置完成后按【返回】键退出时间设置并返回上层子菜单,按【退出】键退出时间设置并返回到主菜单界面。
8.2.5 出厂设置
   进入【出厂设置】子菜单,具体操作同5.2.1(测试参数设置的操作方法)。
8.3 测试
8.3.1 手动合闸测试、手动分闸测试。
此两项用于负荷开关的不同期测试。
8.3.2 合闸低跳测试、分闸低跳测试。
此两项用于断路器最低动作电压测试。
进入【合闸低跳】或【分闸低跳】子菜单:
  1. 【+/↑】【-/↓】键粗调,【←】【→】细调电压(设置初始电压值)。
  1. 设置初始电压完成按【确认】键,仪器进行低跳测试。
  1. 大概等待3秒种后,如果开关操作成功提示“ 开关低跳测试OK”并显示低跳电压值,反之提示“开关低跳测试错误”。
  1. 重复A~C项操作,重设初始电压重新测试。
  1. 测试完成后,按【返回】键退出低跳测试并返回上层子菜单,按【退出】键退出低跳测试并返回到主菜单界面。
注:做低跳测试时,仪器必须接地,接内部电源控制线和参考通道断口信号线。
8.3.3 合分测试、分合测试、合分合测试、分合分测试。此四项用于断路器的重合闸测试。
进入【合分测试】/【分合测试】/【合分合测试】/【分合分测试】子菜单,仪器将出现重合闸所需的时间设置。
  1. 按【←】【→】键选择调整项,按【确认】键进入时间设置,按【←】【→】键选择要设置数据位,按【+/↑】【-/↓】键进行数据设置(参数加1或减1),按【确认】键退出设置状态。重复以上操作,确定时间设置好后进行以下操作。
  1. 按【合/分】进行相应重合闸测试。
注:所设置的合--分、分--合间隔时间必须大于实际开关合、分时间。
8.4 查看
8.4.1 分合测试结果
进入【分合测试结果】子菜单,可查看当前合分测试数据或已打开的历史合分闸数据,按
【+/↑】【-/↓】键进行翻页查看,按【←】【→】键选择屏幕下方的功能,按【确认】键执行选择的操作。按【返回】键返回上层子菜单,按【退出】键返回主菜单。
8.4.2 时间-电流特性图,时间-行程(断口)特性图
进入【时间-电流特性图】或【时间-行程(断口)特性图】子菜单,可查看当前测试数据曲线或已打开的历史曲线,按【+/↑】【-/↓】键进行翻页查看,按【←】【→】键选择屏幕下方的功能,按【确认】键执行选择的操作。
曲线数据分析:
选择屏幕下方【轴线】功能,按【确认】键后进入曲线数据分析界面,按【←】【→】键移动轴线(当前选择的轴线),并在屏幕下方显示轴线数据(电流/行程值和时间值),按【+/↑】【-/↓】键选择要移动的轴线(在屏幕右上方显示的【Y1轴】、【Y2轴】),重复以上操作数据分析完成后,按【返回】键退出曲线数据分析状态并返回上层菜单,按【退出】键返回到主菜单。
测试仪
时间-电流特性图                       时间-行程(断口)特性图
测试仪
测试仪
