贴片机新产品导入(NPI)
PCB设计
2498人已加入
  现在,随着软件应用技术的发展,有的较为先进的贴片机具有新产品导入(NPI)的功能,即机器在运行一个 新的产品程序时,可以通过新产品导入功能来有效地降低新产品生产调试的时间。下面以美国环球仪器的贴片机 所附带的新产品导入(NPI)为例来讲解该功能。
  (1)运行产品程序NPI模式(如图1所示)
npi
  图1 NPI模式
  (2)送料器校正
  当运行程序后,将进入送料器校正的画面,操作员可以选择校正所有的或者部分元件的送料器,然后单击校正 “Inspect”,机器的线路板识别相机(PEC)将会移到各送料器的默认取料位置(如图2所示)。
  ①如果元件还没有转到取料位置,单击转动送料器(Cycle Feeder)将个元件转到取料位置。
  ②如果视窗的十字中心不在元件的取料中心,单击视窗,右下角将会出现坐标调整盘,单击调整盘将元件中心 移至十字中心,单击更新取料位置(Update Pickup)。
  ③如果实际元件的角度与视窗中所显示的元件数据库的方向不一致,可以在旋转(Rotation)后的空格中输入 角度,并单击更正角度(Update Rotation)。
  这样可以将所有的送料器检查一遍,并更改不正确的取料中心和元件角度。
npi
  图2 取料中心校正
  (3)单击传送线路板(Transfer Board)
  此操作可将线路板从上板机送到工作区域。
  (4)单击基准点校正(Fiducial Inspect)
  选择需要校正的基准点,单击校正(如图3所示)。坐标参考点;第二个基准点将会校正线路板的坐标和角度 ,考框架来确定基准点和贴片元件之间的距离。
npi
  图3 基准点校正
