多模式恒压控制开关电源芯片U95113介绍
电源/新能源
3403人已加入
多模式恒压控制开关电源芯片U95113
开关电源芯片U95113是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
典型输出功率(85—264Vac)5W,优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。
U95113集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等保护。
IC的单点失效保护功能可以保证IC不损坏且输出不产生过压。
U95113
开关电源芯片U95113主要特性:
* 内置超高压功率 BTJ
* 谷底开通、原边控制、系统效率高
* 多模式原边控制方式
* 优异的动态响应
* 集成动态三极管驱动电路
* 工作无异音
* 优化的 EMI 性能
* 恒流、恒压调整率小于 ±5%
* 超低待机功耗 <30mW
* CV 模式可编程输出线压降补偿
* 内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过温保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
* SOP-7 封装
U95113
在芯片开始工作之前,开关电源芯片U95113仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。
当VDD电压超过开启电压(典型值 10V),U95113 开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
一旦芯片进入到超低频工作模式中,U95113 的工作电流便进一步降低到0.14Ma (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
开关电源芯片U95113同系列芯片还有U95153-12W、U95143-10W、U95133-7.5W、U95123-6W均适用于手机充电器、AC/DC电源适配器等领域,节能环保,安全可靠。多模式恒压控制,可获得更高性能输出!
审核编辑:刘清
