电气图的图样有哪些
电气图的图样一般有电气总平面图、电气系统图、电气设备平面图、控制原理图、结线图、大样图、电缆清册、图例及设备材料表等。
1、电气总平面图
电气总平面图是在建筑总平面图上表示电源及电力负荷分布的图样,主要表示各建筑物的名称或用途、电力负荷的装机容量、电气线路的走向及变配电装置的位置、容量和电源进户的方向等。通过电气总平面图可了解该项工程的概况,掌握电气负荷的分布及电源装置等。一般大型工程都有电气总平面图,中小型工程则由动力平面图或照明平面图代替。
2、电气系统图
电气系统图是用单线图表示电能或电信号按回路分配出去的图样,主要表示各个回路的名称、用途、容量以及主要电气设备、开关元件及导线电缆的规格型号等。通过电气系统图可以知道该系统的回路个数及主要用电设备的容量、控制方式等。
3、电气设备平面图
电气设备平面图是在平面图上标出电气设备、元件、管线实际布置的图样,主要表示其安装位置、安装方式、规格型号数量及接地网等。常用的电气平面图有动力、照明、变配电装置、接地、火灾报警等。
4、控制原理图
控制原理图是单独用来表示电气设备及元件控制方式及其控制线路的图样,主要表示电气设备及元件的启动、保护、信号、联锁、自动控制及测量等。通过控制原理图可以知道各设备元件的工作原理、控制方式等。
5、二次结线图(结线图)
二次结线图是与控制原理图配套的图样,用来表示设备元件外部结线以及设备元件之间结线的。通过结线图可以知道系统控制的结线及控制电缆、控制线的走向及布置等。一些简单的控制系统一般没有结线图。
6、大样图
大样图一般是用来表示某一具体部位或某一设备元件的结构或具体安装方法的。一般非标的控制柜、箱,检测元件和架空线路的安装等都要用到大样图,大样图通常采用标准通用图集。其中剖面图也是大样图的一种。
7、电缆清册
电缆清册是用表格的形式表示该系统中电缆的规格、型号、数量、走向、敷设方法、头尾结线部位等内容,一般使用电缆较多的工程均有电缆清册,简单的工程通常没有电缆清册。
8、图例
图例是用表格的形式列出该系统中使用的图形符号或文字符号。
9、设备材料表
设备材料表一般列出系统主要设备及主要材料的规格、型号、数量、具体要求等。
10、设计说明
设计说明主要标注图中交代不清或没有必要用图表示的要求、标准、规范等。
