低压多通道镜头驱动芯片(内置光圈控制)MS41968
1.2w人已加入
主要特点
◼ 电压驱动方式,256 细分微步进驱动电路:
工作电压 5V,每个 H 桥驱动电流±0.4A
◼ 四线 SPI 串行总线通信控制电机
◼ Hall 位置检测的 PID 光圈控制
◼ 四通道高精度步进电机驱动
◼ 两通道直流电机驱动用于 IRCUT,
也可以组合成第五个通道的步进驱动
◼ 四通道 LED 驱动
◼ QFN88 (10x10) 封装
芯片
芯片
注:1. 绝对最大额定值,是指在容损范围内使用的场合。
2. 容损值,是指在Ta = 85°C 时封装单体的值。实际使用时,希望在参考技术资料和PD- Ta特性图的基
础上,依据电源电压、负荷、环境温度条件,进行不超过容损值的散热设计。
3. 容损值,工作环境温度,以及存储温度的项目以外,所有温度为 Ta = 25°C。
4. (VIO + 0.3)电压不可超过5.5V。
我们做的品牌有:
杭州瑞盟,江苏润石,智浦欣,哎德曼 ,希荻微,微盟,钰泰,圣邦微,中微爱芯,槟城,台湾晶焱,上海先积,矽力杰 ,台湾芯创,锦锐,宏晶微,鑫飞宏这些
主要的产品类型是:
LDO,DC-DC,快充IC,运放,模拟开关,74系列逻辑IC,电平转换IC,音频开关芯片,车载,音频接口IC,MCU,马达驱动,ADC/DAC,LVDS接口,485接口,422接口,NFC,TDC,测电流芯片霍尔,MOS管,视频放大,比较器,地隔离芯片,防护IC等
