地埋式积水监测系统在城市道路中的应用
1.2w人已加入
随着我国城镇化快速发展,城市建设产生的大量地面硬底化,大部分的降雨将形成地表径流,仅有少量雨水渗入地下,导致城市内涝等一系列问题。当前,全国多地发生洪涝,我国南北方全面进入主汛期。与往年相比,今年的汛期不仅提前4天,而且汛情呈现多、广、猛的严峻形势。雨季因气候异常引起的城市内涝、河水倒灌、交通堵塞、桥梁/建筑损毁等,给市政、交通管理部门带来了巨大压力,给国家和人民带来了的经济甚至生命损失,严重影响了城市的正常运转。目前,暴雨在部分地区仍在持续。不过水祸虽猛,却不是不可预防。入汛以来,中国气象局召开专题视频会议,针对局地突发灾害性天气强化实时监测分析和短时临近预报预警。
二、系统组成
城市内涝积水监测系统用于监测城市道路低洼处、隧道、立交桥下积水状况。系统采用物联网概念整合监测传输技术,通过地埋式积水监测仪、电子水尺、超声波水位计等传感器,自动采集积水水位。一方面通过LED显示屏提醒过往车辆,另一方面通过无线数据传输,将积水数据上传云服务器软件平台,通过网站和手机端,为政府部门和公众提供基于位置的积水深度实时监测和预警,为政府决策、指挥调度提供靶向数据支撑。
地埋式积水监测预警系统是一种用于检测地下积水情况并及时发出预警信号的设备,主要应用于低洼地区、地下停车场、地下隧道等场所的积水监测。本文将从系统组成、工作原理、安装调试及使用方法等方面进行详细说明。
一、系统组成
主要由地埋式水位传感器、数据采集器、通信模块、服务器等组成。其中,水位传感器用于检测地下水位高度,数据采集器用于收集传感器数据并进行分析,通信模块用于将数据上传到服务器,服务器则负责对数据进行分析及处理,并发出预警信号。
二、工作原理
工作原理主要是通过水位传感器检测地下水位高度,如果水位高度超过了设定的预警阈值,则传感器将把信号传给数据采集器,数据采集器将数据分析后,通过通信模块将数据上传到服务器。服务器会对数据进行分析,并根据预先设定的规则,如果认为有可能发生洪灾或水害等情况,则会发出预警信号。
监测
三、安装调试
1.安装前应事先测量好水位传感器的安装位置,选择安装坚固平稳的地方。
2.按照使用手册可将水位传感器安装至事先安排好的位置,并采用固定螺栓进行固定。
3.按照使用手册将数据采集器的各项参数设置好。
4.将数据采集器与通信模块进行连接。
5.通电测试,验证系统各项功能是否正常。
监测
四、使用方法
1.打开终端设备,进入系统主界面。
2.实时监测和查询历史数据:在主界面上选择实时监测或查询历史数据功能,即可查看监测到的当前水位高度,以及历史记录,以供参考。
3.预警开关:在预警开关功能中,可设定预警阈值,当水位高度达到设定的预警阈值时,系统将发出预警信号,提醒监测人员及时采取措施。
4.系统设置:在系统设置中,可以进行一些参数的设定和修改,如预警阈值、数据采集频率等。
五、维护保养
1.定期对系统进行检查,特别是关键部件需要更换的时候,需要及时更换。
2.经常对系统中的各个连接进行检查,确保连接不松散。
3.在每次雨季来临前,要对系统进行巡检和保养,确保正常运行。
六、结语
地埋式积水监测预警系统在低洼地区、地下停车场、地下隧道等场所的积水监测中发挥着重要作用,具有及时准确的预警功能。在使用该系统时,需要按照上述相关方法进行安装、调试和维护,以确保其正常运行和有效使用。水质测定器是一种用于检测水质的仪器设备,可以检测出水中的各种物质含量和水质指标。水质测定器通常采用电化学、光电和物理方法等原理,可以检测的指标包括pH值、溶氧量、浊度、电导率、温度、氨氮、总磷等。水质测定器广泛应用于自来水、饮用水、污水处理、工业生产等领域,可以帮助人们监测和保证水质安全。
