8段12位LED恒流驱动数显芯片VK16D32
1.2w人已加入
产品简介:VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持 8SEGx1GRID到8SEGx12GRID的点阵LED显示面板。采用SSOP24的封装形式,适用于小型LED 显示屏驱动。 相较于传统的 LED 显示面板驱动芯片,当点亮的 LED 数量变化或者输入电压变化时,单 颗 LED 电流会发生变化,从而会影响显示亮度;而采用了恒流设计,当显示模式配置好后, 每颗 LED 的电流就恒定不变,不会因点亮的 LED 数量变化和输入电压变化而产生波动。(C26-49)
产品品牌:永嘉微电/VINKA          产品型号:VK16D32          封装形式:SSOP24L          产品年份:新年份
产品特点:
工作电压 3.0-5.5V
• 内置 RC振荡器
• 8个SEG脚,12个GRID脚(显示位数可调1到12位)
• SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极
• I2C通讯接口 • 8级整体亮度可调(SEG恒流设置8级)
• 内置显示RAM为8x12位
• 内置上电复位电路 • 输出恒流
• 驱动电流大,适合高亮显示场合
• 封装 SSOP24L(150mil)(8.65mm×3.90mm PP=0.635mm)
★此资料为产品概述,如需完整产品PDF资料可以找许先生
芯片
芯片
