应用在儿童平板防蓝光中的LED防蓝光灯珠
现在电子产品多,手机、平板电脑、电子书等等,由于蓝光有害眼睛健康,于是市场上有很多防蓝光的眼镜、防蓝光的手机膜、防蓝光的平板,这些材料和设备到底有没有用?如何正确预防蓝光危害呢?
儿童平板
我们现在所用的灯——LED中普遍有蓝光,比如电子屏幕是LED,手机是LED。LED有什么好处?首先是节能,以前用的灯泡很多都是60瓦,现在LED灯,只需要几瓦,蓝光的能量高,亮度大,蓝光会使眼睛内的黄斑区毒素量增高,严重威胁我们的眼底健康。所以预防蓝光是非常迫切的问题。
需要提醒的是,蓝光分成有益的蓝光和有害的蓝光,蓝光如果完全过滤掉也不行,真正有害的是400到440nm以内的蓝光,而480到500nm之间的蓝光有一种调整生物节律的作用,睡眠、情绪、记忆力等都与之相关,对人体反而是有益的。我们过滤掉有害的一部分,而保留有用的部分。
防蓝光的电视就是防止LED屏幕产生的蓝光对眼睛造成伤害从而保护眼睛。酷开是有防蓝光电视的,通过灯珠内置芯片控制,将有害的短波蓝光转化为无害的长波蓝光,还有很多教育资源。
防蓝光的电视可以过滤对眼睛产生严重健康威胁的高能短波蓝光,从而避免有能量的蓝光穿透晶状体直达眼底视网膜。比如是通过灯珠内置芯片控制,将380nm-420nm的高能短波蓝光转化为没有能量的蓝光。
现在主要就分为软件和硬件防蓝光,是将色温调暖,防蓝光率在30%-50%之间。硬件防蓝光是将短波蓝光转换成无害的长波蓝光,可以防在80-90%,防蓝光的电视用的就是硬件防蓝光。
LED防蓝光灯珠能有效减少蓝光对眼睛的持续伤害,通过便携式光谱分析仪对比检测,使用LED防蓝光灯珠后,手机屏幕发出的蓝光强度得到了有效抑制,减少了有害蓝光对眼睛的伤害。LED防蓝光灯珠主要是通过将有害蓝光进行反射,或者通过加入防蓝光因子,将有害蓝光进行吸收,从而实现了对有害蓝光的阻隔,保护眼睛。
灯珠
LED照明灯 - PW-S235XDG-RG0
这里推荐一款国产来自台湾旺泓的LED照明灯珠,也是LED防蓝光灯珠 - PW-S235XDG-RG0,该款防蓝光灯珠又称为RG0全谱LED光源,尺寸:2.8*3.5*0.7mm,胶体颜色:黄色,晶片材质:InGaN,半功率角度:120°,发光颜色:白色,防水等级:IPX5*。
LED照明灯 - PW-S235XDG-RG0的特性:
特种波谱,采用特殊萤光粉配方,光谱连续满足RG0测试要求
符合能源之星认证要求
低热阻,低电压,高亮度,高光效,高显指
色温显指范围齐全,满足不同色温显指要求
颜色一致性好,按照麦克亚当分光分色,色差小于5,较小色差3
