LTO电池“EnerCera”ET系列的特点
日本碍子株式会社的LTO电池“EnerCera”ET系列参考电路。
“EnerCera”ET系列的特点
可恒压充电,无需充电IC
高速充电
预期寿命10年
可在105°C环境下使用的小薄硬币型二次电池
可在基板上进行回流焊接
耐弯曲超薄型电池
支持与热层压加工,这是卡片的标准制造方法
阵容
商品编号 ET2016C-R
【量产准备中】
ET2016C-H
【量产准备中】
ET1210C-H ET271704P-H
尺寸(ϕ) 20mm 20mm 12.5mm 27mm × 17mm
高度 1.6mm 1.6mm 1mm 0.45mm
标称容量 25mAh 20mAh 4mAh 5mAh
标称电压 2.3V
充电方式 恒定电压(CV)充电
(无电流限制)
内阻 10Ω 25Ω
放电电流(参考) 60mA 50mA 23mA 100mA
温度范围 -40℃~60℃ -20℃~105℃ -40℃~70℃
耐热温度(安装) (不支持回流焊接) 260℃
(支持回流焊接)
135℃
(热层压)
类型 Coin Pouch
2023年2月时
参考电路/评价基板
评价基板
电池
电路图
电池
BOM
(1)充电用LDO XC6240A263xR-G LTO充电用, 2.63V, 150mA
XC6242A2637R-G 105℃兼容, LTO充电用, 2.63V, 150mA
(2))电池电压监控 XC6140C20AxR-G LTO电池电压监控IC
检测电压 2.0V, 解除电压=2.475V, Iq=104nA
XC6142C20A9R-G 105℃兼容, LTO电池电压监控IC
检测电压 2.0V, 解除电压=2.450V, Iq=104nA
SBD XBS024S15R-G 防止逆流用, 200mA 40V, 低IR
CIN 10V/1μF 充电LDO用输入电容器
CL 10V/1μF 充电LDO用输出电容器
R 100kΩ 下拉电阻
Block Product Features
(1) LTO电池充电用LDO:XC6240、XC6242
符合LTO电池规格,包括温度范围的max 2.70V的充电电压
抑制来自电池放电电流的设计
支持兼容高温工作的LTO电池(XC6242:105°C)
可支持超薄解决方案的h=0.33mm低背封装
(2) 电池电压监控:XC6140、XC6142
LTO电池过放电对策的最佳检测电压
充电开始后解除解除电压
即使内部阻抗高LTO电池,也能够输出稳定信号的大滞后宽度
抑制来自电池放电电流的超低消耗电流
支持兼容高温动作的LTO电池 (XC6142 : 105℃)
  审核编辑:汤梓红
