一种采用WDM波分复用的汽车光纤通信系统架构及可靠性验证实例
汽车电子
2301人已加入
正文
我们设计了使用波分复用的车载通信系统,并研究了其在各种环境下的特性。由于单根光纤可以传输多个波长的光,因此假设与传统的同轴电缆相比,这将导致通信所需的电缆数量和重量的减少。因此,车辆维护和燃油效率得到了改善。以同轴电缆数据为参考,在车载环境下测量和比较了单模光纤(SMF)、波分复用(WDM)系统的传输特性和光纤的传输特性。
Introduction 介绍
近年来,由于自动驾驶技术的快速发展和车辆安全要求的提高,每辆车中使用的电线数量和重量都在增加[1]。这降低了车辆的可维护性和燃油效率,这已成为一个长期存在的问题。为了解决这些问题,1985年发明了控制器局域网(CAN)通信协议,该协议用单根电线连接每个电子控制单元(ECU)。车辆中使用的CAN协议是一种总线类型的协议,称为CAN总线通信。CAN总线、CAN星形和CAN环协议目前被广泛使用[2]。这种CAN总线通信在一定程度上减少了车辆布线。然而,即使采用了CAN协议,车辆电线的数量和车辆的整体重量也在继续增加。
因此,我们提出了一种使用CAN通信和光分复用的车载通信方法[3]。这将解决问题并提高车辆的可维护性和燃油效率。在传统方法中,每根同轴电缆传输一个电信号,但在所提出的方法中,由于不同波长的光可以通过光纤,因此可以通过单根光纤发送和接收多个信号。这将消除传统同轴电缆引起的布线和重量增加,从而提高车辆维护和燃油效率。
另一方面,该方法的缺点包括
1.将电信号转换为光信号(光信号到电信号)时的信号衰减
2.由于振动引起的光纤耦合物理衰减
但是,关于信号衰减,可以通过增加放大器来抑制衰减,并且可以相对容易地解决此缺点。在这项研究中,我们将测量光纤在各种环境下的传输特性以及波分复用(WDM)的使用。
Proposed Methodology and Conventional Techniques
拟议的方法和常规技术
在传统方法中,每根同轴电缆发送和接收一个电信号,以在每个ECU之间进行通信。在所提出的方法中,多个波长的光通过一根光纤以减少电缆的数量。
A. Optical fiber A. 光纤
光纤是用于1970年代开始实施的通信系统的方法。与 1970 年代之前使用的同轴电缆相比,光纤具有重量轻、损耗低、延迟和噪声等各种优点。
光纤大致分为两类:单模光纤(SMF)和多模光纤(MMF)[4]。
SMF 是一种光纤,其中光仅通过光纤的中心。核心系统小至9μm,因此传输损耗低[5]。因此,可以一次传输大量数据。此外,由于只有一个波长通过光纤,因此具有不受不同波长光影响的优点。一个缺点是核心系统小至9μm,使其容易弯曲,不适合安装在布线困难的地方。此外,为了实现大量数据的传输,使用高纯度玻璃材料作为核心材料,使得SMF的价格不经济。
MMF是具有多个透光路径的光纤。核心系统比SMF大50μm或62.5μm[6],可以传输各种数据。与SMF不同,由于多个波长的光穿过光纤内部,因此无法发送和接收大容量数据。但是,其大型核心系统和抗弯曲性使其可以安装在布线困难的位置。缺点是,MMF中的光在穿过光纤时会反复经历全反射,因此在长距离通信的情况下,传输速度可能会因每个波长而异。
B. Wavelength Division Multiplexing
B. 波分复用
WDM是用于传输大容量信号的光通信技术之一。在WDM的传输侧,准备多个发射不同波长光的半导体激光器,并对每个激光器进行调制以产生信号光。然后,这些信号束通过使用组合设备在单根光纤中传输。在接收端,信号光使用解调器分成不同波长的光,然后由光电探测器接收。使用的波长越多,可以传输的信号就越多。本研究利用这一特性来减少电线的数量和重量。WDM可分为两大类Corough WDM(CWDM)和Dense WDM(DWDM)[8],[9]。
CWDM 是一种 WDM,它使用 18 个波长,分为 20nm 间隔,从 1271nm 到 1611nm。然而,在实践中,很少有使用所有18个波长的情况,并且通常使用从1471nm到1611nm的8个波长或从1531nm到1611nm的4个波长。它适用于中短距离传输。DWDM是一种WDM,它使用160个波长,分为1.6nm的间隔,从1531nm到1611nm,产生的波长是CWDM的9倍,能够传输更广泛的波长。传输距离长,数据传输可达1000公里。
使用时分复用等传统多路复用方法,如果在之后传输另一个数据,则在该数据传输完成之前无法使用线路,但是使用这种波分复用方法,可以更快地传输数据。此外,由于多根光纤可以集成到一根光纤中,因此该系统在易于维护和成本方面具有显着优势。
传统方法使用电信号进行车载通信。因此,每个信号需要一条接线线。所提出的方法将第二节中描述的两种常规技术应用于车载通信。通过使用光纤和WDM,可以使用单根光纤电缆传输多个信号,从而减少布线重量和电线数量。
SECTION III. 第三节.
Experimental Equipment and Environment
实验设备与环境
在本实验中,我们将使用SMF测量一个信号的误码率(BER),使用WDM测量两个信号组合的误码率,基于同轴电缆信号的BER这是传统方法。脉冲信号使用MATLAB生成,并通过GNURadio发送到Lime SDR(软件定义无线电)。然后通过RoF-Link将电信号转换为光信号,转换后的光信号在接收之前再次转换为电信号,从而测量光信号中的误码率。
A. Transmission signal generation
A. 传输信号生成
MATLAB用于创建传输信号。发射信号是随机信号 0 和 1 的 10,000 位脉冲信号。产生的脉冲信号以波形文件(.wav)输出,生成的信号通过读取GNU_Radio中的波形文件进行传输。
B. Radio Over Fiber (RoF)-Link
B. 光纤无线电 (RoF)-链路
RoF-Link是一种将电信号转换为光信号的设备[10]。
本实验中使用了两种类型的RoF-Link,波长分别为1310nm和1530nm。使用这些RoF-Links,SMF中的传输特性和使用WDM的两个信号将与传统方法中使用的同轴电缆进行比较。
当RoF-Link的光输入电平降低1 dB时,RoF-Link的增益降低2 dB。因此,为了稳定输出,当光接收电平在+6 dB至-1.5 dB范围内变化时,在系统内部插入一个放大器,以将增益稳定在一定范围内
C. LimeSDR and GNU_Radio C. LimeSDR和GNU_Radio
LimeSDR发送和接收MATLAB中产生的脉冲信号。在该实验中,该设备在每个波长(1310nm和1550nm)下使用。GNU_Radio是控制上述LimeSDR的软件,将用于调整LimeSDR的发射功率(增益)以及检查输入和输出信号。GNU_Radio通过连接用C++和Python编写的块来实现通信。每个用C++编写的信号处理模块都有一个输入和输出接口,通过组合这些模块,可以实现信号的发送和接收。在实验中,通过操纵该模块屏幕来调节传输功率(增益)。
D. WDM Fiber D. 波分复用光纤
与普通光纤不同,WDM光纤将两种波长的光聚合成一根光纤。通过结合本实验中的两根光纤,将两个波长组合成一个波长,随后组合成一个波长的信号恢复为两个波长。此外,由于采用了RoF-Link设备,本实验将使用自适应波长为1310nm和1550nm的WDM光纤。
各波长带宽±15.0nm,最大发射功率1W,偏振损耗依赖性≥0.2dB。方向性为≥60dB,光纤在波长组合前为SMF。
SECTION IV. 第四节.
Experimental Circuit and Experimental Parameters
实验电路及实验参数
在第四节中,我们结合了第三节所述的实验设备,并使用常规方法同轴电缆和提出的方法WDM光纤对传输特性进行了实验。
A. Connection circuit (Non-Vibration)
A. 连接电路(无振动)
在非振动实验中,创建并测量了三个连接的电路。无花果。图1.显示了使用传统同轴电缆(SMA)的拼接电路,图。图2.显示了同轴电缆被光纤(SMF)取代的电路,如图所示。3. 显示了使用 WDM 光纤的电路。
在图所示的WDM实验中。
3.,通过使用安装在PC中的GNU无线电同时将不同波形的信号发送到两个LimeSDR,伪输出两个不同的信号。
SMA电缆实验和SMF实验之间的电路没有重大差异。唯一的区别是发射和接收之间是否存在RoF-Link从电信号到光信号的转换。因此,在SMA电缆实验和SMF实验中使用相同的GNU Radio设置来发送和接收相同的信号。此外,图中的TX和RX接线。
2. 使用与图中使用的SMA电缆相同的接线进行测量。
在具有单波长信号的电路中,使用1310nm的光波长进行测量,而在使用WDM的电路中,除了1310nm波长外,还使用1530nm的光波长。
光纤通信系统
SMA circuit SMA 电路
光纤通信系统
SMF circuit SMF 电路
光纤通信系统
WDM circuit (Non-Vibration)
波分复用电路(无振动)
B. Connection circuit (Vibration)
B. 连接电路(振动)
使用WDM电路(图)进行了振动实验。3.) 在 A. 节中描述。
4.显示实验的电路图。在使用WDM系统的点执行振动。
5.显示所用电机的频率和转矩特性。电机的频率特性用于测量多个振动频率的误码率。
光纤通信系统
WDM circuit (Vibration) 波分复用电路(振动)
光纤通信系统
WDM motor characteristics (Vibration)
光纤固定点
振动装置如图所示。
6.振动装置由连接到下部的电机和连接到上部的光纤组成。连接到底部的电机通过改变电压来旋转以产生振动,振动被传递到连接到顶部的光纤。
图7.显示了附着在设备顶部的光纤的视图,其中WDM光纤的接头固定在设备上,以检查振动环境中光通信的衰减
C. Connection circuit (High Temperature)
C. 连接电路(高温)
光纤通信系统
SMF circuit (High Temperature)
SMF 电路(高温)
D. GNU Radio parameters D. GNU 无线电参数
GNU Radio 发送和接收信号并进行调整。
表 1 显示了每个参数。
光纤通信系统
在该测量实验中,接收器发射功率固定为50dB,发射器发射功率在10至50dB之间每5dB变化一次。传输的信号是第三节所述的10,000位脉冲信号。
SECTION V. 第五节.
Experimental Results 实验结果
光纤通信系统
BER (Non-Vibration) 误码率(无振动)
光纤通信系统
BER (Vibration) 误码率(振动)
光纤通信系统
BER (High Temperature) 误码率(高温)
从GNU Radio获得的非振动接收信号也如图所示。
10. 与传统同轴电缆 (SMA) 相比,在 SMF 和 WDM 情况下,当光纤被光纤取代时,在传输功率低的情况下观察到很大差异。这可能是由于在低传输功率情况下,由于光信号转换为电信号(电到光信号)时的衰减,信号没有很好地恢复。在同轴电缆的情况下,由于信号没有转换,即使在传输功率低的情况下,也可以使用相对保存的BER进行通信。另一方面,当传输功率较高时,使用光纤和同轴电缆(SMA)获得低BER。此外,SMF和WDM光纤之间的误码率性能没有显著差异。研究发现,即使将电信号转换为光信号,并通过单根光纤接收多个波长的数据,也可以准确地发送和接收数据。
从GNU无线电获得的振动接收信号也显示在图中。
11. 比较振动和非振动时的误码率,可以看出,当光纤振动时,随着传输功率的降低,误码率低于非振动时的误码率。可以推断,噪声是由振动在光信号中产生的,噪声的影响使BER随着传输功率的降低而降低。在前一种情况下,由于当传输功率低时光信号无法恢复为电信号,误码率恶化。此外,WDM光纤通信在振动环境下工作,在每种发射功率下,波长1和波长2的误码率均无显著差异。此外,误码率不会因振动频率而发生显著变化,当振动发生时,误码率恶化,任何频率的误码率均无明显变化。
12. 显示每个温度下的 BER 测量结果。比较室温下的SMF和高温条件下的SMF,90°C和100°C时的误码率与室温下的误码率没有显著差异。然而,误码率在110°C和120°C时增加。这可以被认为是由于SMF的高温引起的光纤内部结构的轻微变形,导致BER增加。不过,这种趋势可以通过将发射功率提高约5 dBm来解决。此外,当恒温室内的温度达到130°C或更高时,一部分光纤涂层熔化。在操作汽车应用的光纤时,必须使用能够承受高温的涂层。
Conclusion 结论
本文重点介绍了车辆布线,提出了一种光纤波分复用方法,该方法减少了布线的数量和重量。实验结果表明,与传统同轴电缆的传输效率相比,使用光纤的WDM方案可以充分适应车辆布线。此外,无论振动环境中的振动频率如何,误码率都会降低,但降低并不显着,可以通过增加传输功率来补偿。在热环境实验中,当温度达到110°C或更高时,BER降低,但下降幅度不大,可以通过增加传输功率来补偿。
综上所述,光纤是一种完全适用于车载通信系统的通信方式,光复用的使用使得减少车载通信天线的数量和重量成为可能。未来,我们将在振动和热环境下进行光复用实验,以获得更可重复的结果。
审核编辑:刘清
