为什么晶闸管不能用门极负信号关断阳极电流,而GTO却可以?
1.2w人已加入
晶闸管和GTO都是半导体器件,用于控制电路中的电流流动。尽管它们具有相似的工作原理,但由于它们的结构和性能的不同,导致它们的控制方式不同。在本文中,我们将探讨晶闸管不能用门极负信号关断阳极电流的原因,同时分析GTO为什么可以实现这一功能。
首先,让我们了解晶闸管的工作原理。晶闸管存在一个PNP结构和NPN结构之间,通过PNP结构的耳机注入一个触发脉冲时,会导致NPN结构形成一个电流通道,从而维持晶闸管的导通状态。因此,晶闸管是一个具有双向导通的器件。当晶闸管处于导通状态时,只有在阳极电流低于一定阈值时,才能通过减小控制信号来关闭器件。
晶闸管的关断方式主要有两种:一种是阳极电流降至路径的谷值以下;另一种是通过向晶闸管的门极注入一个阳极电流处于低电平状态的触发脉冲来实现。这两种关断方式都需要控制电路提供正极性脉冲,因为当晶闸管处于导通状态时,只有经过正极性脉冲才能实现关断。而在晶闸管的控制电路中,只有一个端口可以输入正极性的电信号,这意味着晶闸管不能用门极负信号关断阳极电流。
那么,为什么不能用负信号关闭晶闸管呢?原因在于PNP结构的导电特性。当一个晶闸管处于导通状态时,由于PNP结构的存在,即使向门极施加了负电压,晶闸管仍然可以导通。由于晶闸管的PNP结构具有非常高的耐压能力,使得晶闸管在灌注瞬间就开始导通。因此,当导通信号被打开时,在晶闸管中产生的导通电流会迅速增加,直到它达到器件的最大限制电流,这通常会导致器件损坏。
接下来,我们将介绍GTO的工作原理和其与晶闸管不同的部分。与晶闸管不同的是,在GTO中,虽然也存在一个PNP结构和NPN结构之间,但这两个结构之间的耐压能力非常弱,这意味着GTO可以被逆偏施加的小电压关闭,从而实现了用负信号关闭阳极电流的功能。
与晶闸管不同,GTO具有一种称为“谷极驱动”的控制方法。此方法在GTO的PNP结构和NPN结构之间引入了一个接近于停滞的状态,使得GTO可以更容易地关闭。当GTO处于导通状态时,当降低门极电流时,GTO不会停止导通,而是降低导通电流,直到电流达到设定值以关闭GTO。这种方法使GTO更容易关闭,而且可以通过使用负极性脉冲实现。
总之,虽然晶闸管和GTO都可以用于控制电路中的电流流动,但它们的工作原理与控制方式都不同。由于晶闸管的PNP结构具有较高的耐压能力,因此晶闸管不能用门极负信号关闭阳极电流。而GTO则具有比较弱的PNP结构耐压能力,因此可以使用“谷极驱动”的方式以负信号关闭阳极电流。
