逆变器选择规则是什么,结合项目整体框架
逆变器选择原则详解
  1.了解变频负载的类型
  逆变电源的正确选择对控制系统的正常运行至关重要。选择逆变器时,必须充分了解逆变器所驱动负载的特性。实践中,人们常把生产机械分为三种:恒转矩负载、恒功率负载、风机水泵负载。
  1.恒定扭矩负载
  负载转矩TL与转速n无关,TL在任何转速下总是保持不变或基本不变。比如传送带、搅拌机、挤出机等摩擦载荷,以及吊车、吊车等势能载荷,都是恒扭矩载荷。逆变电源以恒转矩驱动负载时,低速时的转矩要足够大,有足够的过载能力。如果需要以稳定的速度低速运行,要考虑标准异步电机的散热能力,避免电机温升过大。
  2.恒功率负载
  塑料薄膜生产线中的机床主轴和轧机、造纸机、卷取机、开卷机所需要的扭矩一般与转速成反比,也就是所谓的恒功率负载。负载的恒功率特性应在一定的速度变化范围内。当转速很低时,由于机械强度的限制,TL不能无限增大,在低速时变成恒转矩性质。
  如果电机的恒转矩恒功率调速范围与负载的恒转矩恒功率范围一致,即所谓“匹配”的情况下,电机的容量和逆变器的容量都是最小的。
  3.风扇和泵负载
  在各种风机、水泵、油泵中,随着叶轮的转动,空气或液体在一定转速范围内产生的阻力大致与转速n的平方成正比,随着转速的降低,扭矩以转速的二次方递减。这种负载所需的功率与速度的三次方成正比。
  当所需风量和流量减少时,使用逆变电源通过调速来调节风量和流量,可以大大节约电能。因为高速时所需功率随转速增加过快,转速与转速的三次方成正比,所以风扇和泵一般不应超频运行。
  2.熟悉变频选择的原理
  1.结合项目整体框架,从工艺特点和电气控制出发,必须考虑负荷类型、使用环境、通信结构和接口类型,如串口、DP或PN通信接口。
  2.根据负载特性选择逆变器。
  3.选择逆变电源时,应以实际电机电流值作为逆变电源选择的依据,电机的额定功率只能作为参考。另外,要充分考虑到逆变器的输出含有高次谐波,会造成电机的功率因数和效率恶化。
  因此,电机的电流比逆变电源供电的工频电网增加10%,温升增加20%左右。所以在选择电机和逆变电源时,要考虑到这种情况,要留有适当的余量,防止温升过高,影响电机的使用寿命。
  4.当逆变电源需要长电缆运行时,应采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,以避免逆变电源输出不足。因此,逆变器应扩大第一档选择或在逆变器输出端安装一个输出电抗。设备。
  5.对于一些特殊应用,如高环境温度、高开关频率(尤其是在楼宇自动化等高噪声限制应用中使用)、高海拔等。,这将导致逆变电源出现故障。对于降额,逆变电源需要扩大第一档选择。
  6.当逆变电源用于控制多台并联电机时,必须考虑从逆变电源到电机的电缆总长度在逆变电源允许的范围内。如果超过规定值,就要放大一两档来选择逆变电源。另外,这种情况下,逆变电源的控制方式只能是V/F控制方式,逆变电源无法保护电机的过流和过载保护。这时候应该给每个电机加一个保险丝,达到保护的作用。
  7.对于一些特殊应用,如高环境温度、高开关频率、高海拔等。,此时逆变电源将降额,需要将逆变电源放大一档。
  8.在使用逆变器控制高速电机时,由于高速电机的电抗较小,高次谐波也会增加输出电流值。所以在为高速电机选择逆变电源时,要比普通电机稍大一些。
  9.当逆变器用于变极电机时,应充分注意选择逆变器的容量,使其最大额定电流低于逆变器的额定输出电流。此外,运行中改变极数时,应先停止电机,否则电机会空转,严重时会损坏逆变器。
  10.驱动防爆电机时,逆变电源无防爆结构,逆变电源应设置在危险场所之外。
  11.使用逆变电源驱动齿轮减速电机时,使用范围受到齿轮转动部分润滑方式的限制。用润滑油润滑时,低速范围内没有限制;在超过额定转速的高速范围内,可能会有润滑油耗尽的危险。因此,不要超过最大允许速度。
  12.逆变电源驱动绕线转子异步电动机时,使用的大多是现有的电动机。与普通鼠笼式电机相比,绕线式电机的绕组阻抗较小。因此,由于纹波电流导致的过电流跳闸很可能发生,因此应选择容量比通常稍大的逆变器。一般绕线电机多用于飞轮力矩GD2较大的场合,在设定加减速时间时要多加注意。
  13.逆变电源驱动同步电机时,与工频电源相比,输出容量减少10% ~ 20%,逆变电源连续输出电流大于同步电机额定电流与同步牵入电流标准值的乘积。
  14.对于压缩机、振动机械等转矩波动较大的负载,以及液压泵等峰值负载,如果按照电机的额定电流或功率值选择逆变电源,可能会因峰值电流而发生过流保护。行动现象。所以要了解工频运行,选择额定输出电流大于其最大电流的逆变电源。逆变电源驱动潜水泵电机时,由于潜水泵电机的额定电流大于通常电机的额定电流,所以在选用逆变电源时,其额定电流应大于潜水泵电机的额定电流。
  15.逆变电源控制罗茨鼓风机时,由于其启动电流较大,在选择逆变电源时需要注意逆变电源的容量是否足够大。
  16.选择逆变电源时,一定要注意其防护等级是否与现场情况相匹配。否则,现场的灰尘和水汽会影响逆变电源的长期运行。
  17.单相电机不适合逆变器驱动。
  18.当电机负载很轻时,即使电机负载电流在逆变电源额定电流以内,也不能使用容量比电机小很多的逆变电源。这是因为电机的电抗随电机的容量而变化。即使电机负载相同,电机容量越大,纹波电流值也越大,可能超过逆变电源的电流允许值。
  19.如果逆变器的电源是自备电源,最好加一个线路电抗器。
  以上是逆变器选择原则详解,根据负载特性选择逆变电源的相关内容。谢谢客户的速读,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
