大学毕业设计一席谈之二十五 GMSK差分解调仿真(7)在AIS系统中的应用之理论仿真
产品中需要使用的算法在仿真之前必须进行理论仿真,以了解算法的性能和特点。既然通过综合考量和权衡,系统中使用2bit差分解调为佳。那就先进行这方面的理论仿真吧!理论走通了,才能进行下一步工作。这个过程必须包含大量资料的学习。本系列文章从第六篇开始,文字都超多,因为涉及实际系统的研发过程,固然要考虑全面,请读者耐心看完,绝对物超所值。之前的文章已经介绍了1bit差分解调、带反馈措施的1bit差分解调算法及仿真程序,从本文开始介绍2bit差分解调算法,并会将其嵌入到AIS系统中,请大家关注哪些方面需要调整?
大学毕业设计一席谈之二十五 GMSK差分解调仿真(1)
大学毕业设计一席谈之二十五 GMSK差分解调仿真(2)
大学毕业设计一席谈之二十五 GMSK差分解调仿真(3)
大学毕业设计一席谈之二十五 GMSK差分解调仿真(4) 1比特差分反馈解调!
大学毕业设计一席谈之二十五 GMSK差分解调仿真(5) 1比特差分反馈解调!
通信网络
上一文章有个地方需要修正!这段话没有讲明白!!!对于VHF频段而言,如果晶振是50ppm,那么对于100MHz的频率,将会产生5000Hz左右的偏差!那此时需要进行频偏估计的,这么大的频偏会导致解调错误。但如果采用温补晶振,那么对于100MHz的频率,频偏也就在20Hz左右。实际产品中采用哪种器件,要看多方面的需求(成本、复杂度)来综合评定。ppm代表百万分之一。它表明晶体的频率可能会偏离标称值多少。将实际频率除以目标频率,并将小数点后移六位,即为ppm值。频率精度(Frequency Tolerance)即调整频差,是晶振在常温环境下(+25℃)的输出频率fx和中心标称频率f0之间的偏差。该参数受晶片材料和环境影响较大,一般大小在几个ppb(e-9)至±100ppm范围内。常见晶振的频率精度如下:
xtal晶体谐振器:50ppm;
热敏晶振:±10ppm;
VCXO压控晶振:±20ppm;
TCXO温补晶振:±0.2ppm左右;
OCXO恒温晶振:几个ppb;
通信网络
他山之石,可以攻玉!
文章一定要多看,然后是消化吸收,最后才是创新!不要想着在网上能找到现成的代码可以用,能有参考就已经十分幸运了。看完资料后,最好是按照自己的理解写一遍代码,那才是真正的掌握,而且你会在写的过程中发现问题,然后就是总结提高的过程了。
通信网络
上图是2010年左右收集的资料!现在已经是2023年了,又看了哪些资料呢?大家如果需要这些资料,请在文章末尾留言,写下你的邮箱,我发邮件给你。
通信网络
有些文章(写的比较水)只需了解个大概,有些文章则需要精读,尤其是论文!建议大家先看看2bit差分解调涉及的论文或者文章。资料中标题有经典二字的文章需要反复看,笔者至少看了五遍。这不是夸张,也许是我脑子愚笨,但感觉看了多遍以后才能真正的掌握。
本文将给出2bit差分解调的理论仿真程序!在看程序代码前,看看第二天老师的视频讲解内容,怎么就一步步的引导到理论仿真的步骤了呢?
通信网络
代码来了!
请看仔细了哦!信息量很大,里面的参数设置很有内涵!
通信网络
通信网络
注意:这里设置的是比特信噪比!这和信噪比加噪的方式不一样!不明白的同学要先看下面这个系列的文章!
估计全网讲信噪比等效转换最透彻的系列文章就在这了(1)
估计全网讲信噪比等效转换最透彻的系列文章就在这了(2)
通信网络
通信网络
原文标题:大学毕业设计一席谈之二十五 GMSK差分解调仿真(7)在AIS系统中的应用之理论仿真
文章出处:【微信公众号:通信工程师专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
