SV-DJS-i13电梯对讲网关
SV-DJS-i13电梯对讲网关
DJS-I13 是一款主要应用于电梯场景的对讲设备,可以将电梯原有模拟通话器的模拟信号转换成数字信号,不仅有稳定性好、电信级音质的优点,且完美兼容当下所有基于SIP的主流IPPBX/软交换/IMS平台,如Asterisk, Broadsoft, 3CX, Elastix 等。它集多种功能接口于一体:对讲、广播、视频、安防、录音、采播,适应多种使用环境,方便快速部署设备,
1.电梯IP网络对讲,可完美转换电梯自带的12V二/四线制,日立电梯系列有线模拟对讲通话器,可完美实现电梯对讲,监控联动。
2.电梯物联网云五方对讲应用,广域网部署,可多层分区域管理。
3.标准SIP协议,完美兼容当下所有基于SIP的主流IPPBX/软交换/IMS平台。
网关
系统概述
电梯集中通信解决方案是在电梯IP对讲监控系统上的延伸,配合SIP云平台可实现对讲集中管理,广播控制,终端信息标定,广播分组维护,远程控制,来电提示,呼叫辅助功能,录音功能,报警处理,视频联动等功能。适用于企业对所管辖的电梯对讲集中管理。
转接模块SV-DJS-I13网关
网关
网关
网关
网关
国际通信标准:SIP2.0 (IMS) )兼客市面所有主流IP-PBX服务器。
能乘容市面主流二/四线制通话器《DC12V1
电梯自带模拟通话器无需更换,改造简单
共用监控网络通路/省去布线/节约成本与视频监控共享通路节约项目资源。
可与轿内摄像头做音视频联动《视频对年)
轿厢呼叫值班室,值班室主机屏幕弹出轿内视频回面。
电信级品质要求/维护简单电信级别音质效果,设备安装方案维护简单。
SV-DJS-I13-接口说明
1.214域接线模块输出接口,接4方对讲设备。+:12V,2/4线接城模换供电输入
-;GND,接地
R:二/四线R
L: 二/四线L
2.RS-495接口:预留接口。可接读卡器、碳层控制腾、探头,需要软件额外开发实现。
3. ** 短路输出接口2:对应短路输入接口,登录设备安防页面设置,可接授警器、电纳等设备**
4.投路输入授口2:连授开关。需费登录网页进行相美设置。
5.短路输出接口1:驱动/短路输出可配置。
6.授路输入接口1:连接开关,需要登录网灭进行相关设置。
了电源输入接口:12V1A输入。
8.以太网接口WAN口,标准RJ45接口,10100M白适应,支持POE输入建议使用五类线超五类线
9指像头接口,标准RJ45接口,连接康配基像头,建议使用五类超五类。
协网络/注题捐示灯,捐示同络状态通话状态注册态
快速闪烁,网络异常或者SIP账号异常,
慢速闪烁;通话中。
常亮:注册成功。
10.音量调节键;待机调节铃声音量,通话仅调节道适音量。
长按音量减健可以授IP地址长按育量加壁可以切换IP幼址获取方式
12.恢复出厂键,长披3秒指示灯闪炼后设备重启并恢复出厂设置。
13.均录音输出接口,本地麦克风请音与通语语音混合输出。适合电脑等设备录音。
14.音频输出接口:本地语音输出,可外接有源音实现扩
15.接地螺丝:外接配件金属壳体需亚连接到本陕口,防止静电与其他干扰导致设备工作异常。
