电缆桥架需要接地吗?桥架为什么要接地
1.2w人已加入
电缆桥架需要接地吗?
电缆桥架需要接地,看看截止2023年有关桥架接地的国家相关标准:
《GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范》
11 梯架、托盘和槽盒安装
11.1 主控项目(强制条文,必须严格执行)
11.1.1金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:
1、梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点。起始端和终点端均应可靠接地。
2、非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。
3、镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
《T/CECS 31-2017 钢制电缆桥架工程技术规程》
4.8接 地
4.8.1 钢制电缆桥架系统的起始端和终端应与建筑物接地装置可靠连接,全长大于30m时,每隔20m〜30m应增加一个接地连接点。
4.8.2 在伸缩缝或连续铰链连接处应采用铜软导线或编织铜线连接,其截面积不应小于16mm2
4.8.3 钢制电缆桥架在岀入建筑物时,应就近与总等电位接地装 置进行联结。
GB50169-2016《 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 》
3.0.4  电气装置的下列金属部分,均必须接地:(强制条文,必须严格执行)
7  电缆桥架、支架和井架。
GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》
8.5  电缆桥架布线
8.5.18  金属电缆桥架应与保护联结导体可靠连接,且全长不应少于2处接地。高分子合金电缆桥架、玻璃钢桥架可不接地
GB50606-2010 《 智能建筑工程施工规范 》
13.2  设备安装
13.2.1  桥架、管线敷设除应执行现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166—2007第3.2节的规定和本规范第4章的规定外,尚应符合下列规定:
3  桥架、金属线管应作保护接地。
4.5  质量控制
4.5.1  主控项目应符合下列规定:
4  桥架、线管及接线盒应可靠接地;当采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω
GB50168-2018《 电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准 》
5.2电缆支架的配制与安装
5.2.10  本条文为强制性条文,必须严格执行。为避免电缆发生故障时危及人身安全,金属电缆支架、桥架、电缆竖井均必须可靠接地,较长时还应根据设计进行多点接地。
根据上面的国家标准相关条文,可将电缆桥架接地的要求总结如下:
1、钢制电缆桥架的起始端和终端必须与建筑物的接地装置可靠连接。
2、当钢制电缆桥架全长大于30米时,每隔20-30米应设置一个接地连接点。
3、在伸缩缝或连续铰链连接处,应使用最小截面积为16mm2的铜软导线或编织铜线连接。
4、钢制电缆桥架应与保护联结导体可靠连接,全长不应少于2处接地。
5、高分子合金电缆桥架、玻璃钢桥架可以不接地。
6、为避免电缆故障时危及人身安全,钢制电缆桥架必须进行可靠接地,长距离桥架还应进行多点接地。
7、接地电阻不应大于1欧姆。
PART 2
桥架为什么要接地
电缆桥架需要接地的主要原因是为了确保安全和可靠的电力传输。接地系统在电缆桥架中具有以下几个重要作用:
1、安全保护接地系统能够将电缆桥架上的电荷或电流通过接地导体释放到地面,避免触电事故的发生。
2、防止电磁干扰电缆桥架可能会经过电力设备或其他电磁干扰源附近。在这种情况下,没有接地的电缆桥架可能会成为电磁干扰的传导路径,导致电缆信号的干扰和失真。通过接地,可以将干扰电流引导到地下,减少对电缆信号的干扰,确保信号传输的可靠性。
3、静电控制:当电缆桥架经过干燥的环境或有静电积聚的情况下,没有接地的电缆桥架可能会产生静电放电。这些静电放电可能对敏感设备或人员造成损害。通过接地,可以有效地将静电放电到地下,降低静电对设备和人员的影响。
4、电磁兼容性电缆桥架作为电力和通信线缆的承载结构,其电磁辐射和敏感性对于其他设备和系统的正常运行可能具有影响。通过接地,可以减少电缆桥架本身的电磁辐射,并提高其与其他设备之间的电磁兼容性。
总而言之,接地是为了确保电缆桥架的安全运行,减少触电风险,保护设备和人员免受电气故障、电磁干扰和静电等不良影响。
PART 3
什么情况桥架可以不用接地?
一般情况下,电缆桥架都需要接地,只有在特殊情况下可以考虑不进行接地:
1. 桥架为完全的绝缘材质制作
如果电缆桥架的主体和其它零部件均采用绝缘材料制作,如玻璃钢、塑料、高分子材料等,确保其绝缘性能良好,可以考虑不接地。
2. 桥架处于永久性断电状态
如果电缆桥架所在的供电系统长期处于断电状态,不会有电压通过,也可以考虑暂时不接地。
3. 桥架短时用于低压设备
如果电缆桥架仅用于临时支撑一些低压的照明电缆等,使用时间很短,也可以考虑不接地。
4. 桥架处于完全隔离环境
如果电缆桥架及电缆系统完全处于一个封闭的隔离环境,与其它系统绝缘,也可以考虑不接地。
5. 根据电磁兼容要求
在一些对电磁干扰要求极高的场所,接地可能对信号产生影响,可以考虑不接地。
除上述特殊情况外,大多数电缆桥架都需要按规范要求进行可靠的接地,这是安全的基本保障。不接地可能存在安全隐患。
编辑:黄飞
