Linux使用技巧总结
嵌入式技术
1339人已加入
前言
大家好,这里是浩道Linux,主要给大家分享Linux、Python、网络通信、网络安全等相关的IT知识平台。
浩道经常会遇到读者说怎么才能短时间内成长为Linux高手。其实我想说:滴水穿石非一日之功,冰冻三尺非一日之寒!善于总结Linux使用技巧,可以大大提升工作效率。高手与普通用户的区别往往就是这些技巧的熟悉程度。今天浩道跟大家分享Linux相关的硬核小技巧干货,助你早日成为Linux高手!
1. 文件名自动补全
文件名自动补全功能让你无需在命令提示符处键入各种又臭又长的文件名,避免输入错误,提高效率。这个功能在各个 Shell 中的工作方式略有不同,所以首先请确定自己用的是哪种shell。
我正在运行哪种 Shell?
可以使用 echo $0 或 ps -p $$ 命令显示您正在使用的 Shell。
List1:确定你的shell
$ echo $0
-bash
$ ps –p $$
PID TTY TIME CMD
6344 ttys000 0:00.02 –bash
C Shell
C Shell 支持最直接文件名补全功能。设置 filec 变量即可启用该功能(使用命令 set filec)。
在您开始键入文件名后,可以按 Esc 键,Shell 将补全文件名或者补全尽可能多的部分。
例如,假设有名为 file1、file2 和 file3 的文件。如果键入 f,然后按 Esc 键,将填充 file,之后你需要输入 1、2 或 3 来完成相应的文件名。
Bash
Bash Shell 也提供了文件名补全功能,但它使用 的是Tab 键。您在 Bash Shell 中不需要设置任何选项即可启用文件名补全功能,该选项是缺省设置的。
Bash 还实现了其他功能。键入文件名的一部分后,按 Tab 键,如果有多个文件满足您的请求,并且您需要添加文本以选择其中一个文件,那么您可以多按 Tab 键两次,以显示与您目前键入的内容相匹配的文件的列表。
用之前名为 file1、file2 和 file3 的文件示例,首先键入 f。当按一次 Tab 键时,Bash 自动补全显示file;再按一次 Tab 键时,将展开列表 file1 file2 file3。
Korn Shell
对于 Korn Shell 用户,文件名补全功能取决于 EDITOR 变量的值。如果 EDITOR 设置为 vi,那么您键入部分名称,然后按 Esc 键后跟反斜杠 () 字符。
如果 EDITOR 设置为 emacs,那么您键入部分名称,然后按两次 Esc 键以补全文件名。
2. 使用历史扩展
如果你的一系列命令都用了相同的文件名,会发生什么情况?有一种快捷方式可以快速获得你上次使用的文件名。如List 2 所示,!$ 命令返回前一个命令使用的文件名。
从文件 this-is-a-long-lunch-menu-file.txt 中搜索单词 pickles 的出现位置。
搜索结束后,用 vi 命令来编辑 this-is-a-long-lunch-menu-file.txt 文件,而不需要重新键入文件名。
用感叹号 (!) 来访问历史,然后使用美元符号 ($) 返回前一命令的最后字段。
如果你需要反复用到长文件名,那么这是一个非常好的工具。
List2:用 !$ 获得前一个命令使用的文件名
$ grep pickles this-is-a-long-lunch-menu-file.txt
pastrami on rye with pickles and onions
$ vi !$
3. 重用以前的参数
!$ 命令返回某个命令使用的上一个文件名参数。但如果某个命令使用多个文件名,而您只希望重用其中一个文件名,该如何做?
!:1 操作符返回某个命令使用的第一个文件名。
List 3 中的示例显示可以如何将此操作符与 !$ 运算符组合使用。在第一个命令中,将一个文件重新命名为更有意义的名称,但为了保持原始文件名可用,创建了一个符号链接。
重新命名文件 kxp12.c 以提高可读性,然后使用 link 命令来创建到原始文件名的符号链接,以防在其他位置使用该文件名。
!$ 操作符返回 file_system_access.c 文件名,而 !:1 操作符返回 kxp12.c 文件名,该文件名是上个命令的第一个文件名。
List3:组合使用 !$ 和 !:1
$ mv kxp12.c file_system_access.c
$ ln –s !$ !:1
4. 使用 pushd 和 popd 管理目录导航
UNIX 支持各种目录导航工具,我最喜欢的两款提高工作效率的工具是 pushd 和 popd。您肯定知道 cd 命令用于更改当前目录。如果要在多个目录中导航,但希望能够快速返回某个位置,该如何做?
pushd 和 popd 命令创建一个虚拟目录堆栈,pushd 命令用来更改您的当前目录并将其存储在堆栈中,而 popd 命令用来从堆栈的顶部移除目录并使您返回该位置。可以使用 dirs 命令来显示当前目录堆栈。
List4:使用 pushd 和 popd 在目录树中导航
$ pushd .
$ pushd /etc
/etc ~ ~$ pushd /var
/var /etc ~ ~
$ pushd /usr/local/bin
/usr/local/bin /var /etc ~ ~
$ dirs
$ popd
/var /etc ~ ~
$ popd
/etc ~ ~
$ popd
$ popd
pushd 和 popd 命令还支持使用参数处理目录堆栈。使用 +n 或 -n 参数,其中 n 是一个数字,可以向左或向右移动堆栈:
List5:旋转目录堆栈
$ dirs
$ pushd +1
/var /etc ~ ~ /usr/local/bin
$ pushd -1
~ /usr/local/bin /var /etc ~
5. 查找大型文件
有时候需要找出磁盘空间到底被什么占用了?可以使用以下几个工具来管理存储设备。
df 命令显示每个可用卷上已使用的块的总数以及空闲空间的百分比。
List6:确定各卷的使用情况
$ df
Filesystem 512-blocks Used Available Capacity Mounted on
/dev/disk0s2 311909984 267275264 44122720 86% /
devfs 224 224 0 100% /dev
fdesc 2 2 0 100% /dev
map -hosts 0 0 0 100% /net
map auto_home 0 0 0 100% /home
要查找大型文件?用 find 命令时附带 -size 参数。List 7 显示了如何使用 find 命令来查找大于 10MB 的文件。注意,-size 参数以 KB 为单位计量大小。
List7:查找大于10MB的所有文件
$ find / -size +10000k –xdev –exec ls –lh {};
6. 不要用编辑器创建临时文件
下面是个简单示例:需要快速创建一个简单临时文件,但不想启动编辑器。使用带有 > 文件重定向操作符的 cat 命令。
如List 8所示,使用不带文件名的 cat 命令只回显向标准输入键入的任何内容;> 重定向将该输入捕获到指定的文件中。注意,在结束输入时必须提供文件结束字符,一般是 Ctrl-D。
List8:快速创建临时文件
$ cat > my_temp_file.txt
This is my temp file text
^D
$ cat my_temp_file.txt
要执行相同操作,但是附加到现有文件而不是创建新文件。如List 9 所示,改用 >> 操作符。>> 文件重定向操作符向现有文件附加内容。
List9:快速向文件附加内容
$ cat >> my_temp_file.txt
More text
^D
More text
7. 使用 curl 命令行实用工具
想从命令行访问 Web?用 curl 命令!curl 命令使您可以使用 HTTP、HTTPS、FTP、FTPS、Gopher、DICT、TELNET、LDAP 或 FILE 协议从服务器检索数据。
例如,用 curl 命令来下载 HTTP 托管的文件。使用 -o 参数来指定保存输出的位置
List10:用 curl 下载文件
$ curl -o archive.tar http://www.somesite.com/archive.tar
curl命令非常强大,可以通过man curl了解更多它的功能 。
8. 最有效的利用正则表达式
大量 UNIX 命令使用正则表达式作为参数。从技术角度而言,正则表达式是表示某种模式的字符串(也就是说,由字母、数字和符号组成的字符序列),用于定义零或更长的字符串。
正则表达式使用元字符(例如,星号 [*] 和问号 [?])来匹配其他字符串的部分或全部内容。
正则表达式不一定包含通配符,但通配符可以使正则表达式在搜索模式和处理文件时发挥更大的作用。表 1 显示了一些基本正则表达式序列。
表 1. 正则表达式序列
序列
说明
脱字符 (^)
匹配出现在行首的表达式,例如 ^A
美元符号 ($)
匹配出现在行末的表达式,例如 A$
反斜杠 ()
取消下一个字符的特殊含义,例如 ^
方括号 ([])
匹配括起来的任一字符,例如 [aeiou](使用连字符 [-] 表示范围,例如 [0-9])
匹配除括起来字符以外的任一字符,例如 [^0-9]
句点 (.)
匹配除行尾之外的任意单个字符
星号 (*)
匹配零个或多个前驱字符或表达式
{x,y}
匹配出现过 x 到 y 个和前面相同的内容
{x}
精确匹配出现过 x 个和前面相同的内容
{x,}
匹配出现过 x 个或更多和前面相同的内容
以下是经常与 grep 命令一起使用的一些基本正则表达式:
List11:使用正则表达式和 grep
$ # Lists your mail
$ grep '^From: ' /usr/mail/$USER
$ # Any line with at least one letter
$ grep '[a-zA-Z]' search-file.txt
$ # Anything not a letter or number
$ grep '[^a-zA-Z0-9] search-file.txt
$ # Find phone numbers in the form 999-9999
$ grep '[0-9]{3}-[0-9]{4}' search-file.txt
$ # Find lines with exactly one character
$ grep '^.$' search-file.txt
$ # Find any line that starts with a period "."
$ grep '^.' search-file.txt
$ # Find lines that start with a "." and 2 lowercase letters
$ grep '^.[a-z][a-z]' search-file.txt
9. 确定当前用户
有时查找问题是,需要确定某个特定用户是否运行过您的管理脚本。为找出答案,您可以使用 whoami 命令来返回当前用户的名称:
List12:从命令行使用 whoami
$ whoami
John
List13:用 whoami 确保当前用户不是根用户的 Bash 脚本
if [ $(whoami) = "root" ]
then
echo "You cannot run this script as root."
exit 1
fi
10. 用awk处理数据
awk 命令似乎始终处在 Perl 的阴影下,但它对于简单、基于命令行的数据处理来说是一个快速、实用的工具。List 14 展示了如何开始使用 awk 命令。
若要获取文件中每行文本的长度,用 length() 函数。若要查看字符串 ing 是否出现在文件文本中,请用 index() 函数,该函数返回 ing 首次出现的位置,
这样您就可以使用它来进行进一步的字符串处理。若要 tokenize(也就是说,将一行拆分为单词长度的片段)某个字符串,请使用 split() 函数。
List14:基本awk处理
$ cat text
testing the awk command
$ awk '{ i = length($0); print i }' text
23
$ awk '{ i = index($0,”ing”); print i}' text
5
$ awk 'BEGIN { i = 1 } { n = split($0,a," "); while (i <= n) {print a[i]; i++;} }' text
testing
the
awk
command
打印文本文件中的指定字段是一项简单的 awk 任务。在List 15中,sales 文件包含每个销售人员的姓名,后跟每月销售数字。
可以使用 awk 命令来快速获得每个月的销售总额。缺省情况下,awk 将每个以逗号分隔的值视为不同的字段。用 $n 操作符来访问每个字段。
List15:用awk对数据进行汇总
$cat sales
Gene,12,23,7
Dawn,10,25,15
Renee,15,13,18
David,8,21,17
$ awk -F, '{print $1,$2+$3+$4}' sales
Gene 42
Dawn 50
Renee 46
David 46
awk 命令可以很复杂并应用于广泛的情景中。
  审核编辑:汤梓红
