常见的二次电气故障有哪些
常见的二次电气故障有电源故障、电路故障、设备和元件故障。电源故障主要表现有:缺相,电压、频率偏差,极性接反;电路故障主要表现有:断路、短路、线路接错;设备和元件故障主要表现有:过热烧毁、电气击穿、性能变劣、机械故障。
1、状态分析法
电气装置的运行过程可以分解成若干个连续的阶段,这些阶段称为状态。状态分析法是发生故障时,根据电气装置所处状态进行分析的方法。电气故障总是发生于某一状态,而在这一状态下各种元件又处于什么状态,这正是我们分析二次电气故障的重要依据。例如,电动机启动时有哪些元件工作、哪些触点闭合等,查找电动机启动故障只需要注意这些元件的状态即可。电动机的工作过程可以分解成启动、运转、正转、反转、高速、低速、制动、停止等工作状态。
2、图形分析法
电气图是用以描述电气装置的构成原理、功能,提供安装接线、使用维修信息的依据。分析电气故障必须要使用各类电气图。根据故障情况,从图形上进行分析,即为图形分析法。
3、单元分析法
分析故障时将线路按功能划分为若干个单元,进而确定故障的范围,即为单元分析法。一个电气装置是由若干个单元构成的,每一个单元具有某一特定的功能。从某种意义上讲,电气故障意味着某些功能的丧失,由此可以判定故障发生的单元。电气装置中各组成功能都有其内在的联系,例如连接顺序、动作顺序、电流流向、电压分配等都有其特定规律。
4、回路分析法
电路中任一闭合的路径称为回路,回路是构成电路的基本单元。分析二次电气故障,尤其是分析电路断路、短路故障,常常需要找出回路中的元件、导线及其连接方式,以此推断或确定故障的可能原因和具体部位,这就是回路分析法。
5、推理分析法
二次回路故障查找使用的推理分析法又分为顺推理法和逆推理法。
6、简化分析法
分析二次电气故障时要根据具体情况,着重分析主要的、核心的、本质的部件和元件,这种方法称为简化分析法。例如:成套低压配电装置的断路器在使用中可以正常合闸,但不能进行分闸,分析故障时可以将与合闸有关的控制部分删去,简化成只有分闸控制的电路,再进行故障分析。
7、树形分析法
根据故障树分析二次电气故障,在某些情况下显得条理分明,脉络清晰。也是常用的一种故障分析方法。
