电气工程师进阶知识汇总:电机启动的五种常见方式
工业控制
1098人已加入
本文将分享电气工程师进阶知识,含:原理介绍、电气控制图、实物接线图等。     1.电机启动的五种常见方式 ①.星三角降压启动:正常运行为三角形接法的电动机,在启动时将定子绕组接成星形,可以降低启动电流。
原理图
②.全压直接启动:在电网容量和负载两方面都允许全压直接启动的情况下启动。
原理图
③.自耦降压启动:利用自耦变压器降压。
原理图
④.变频器启动:通过改变电网频率来改变电机的转速和转矩。
原理图
⑤.软启动器启动:利用可控硅的移相调压原理来实现电动机的调压。
原理图
2.伺服电机控制接线图
原理图
3.编码器基本参数详解
原理图
4.串口RS485、RS422、RS232的区别
原理图
5.编码器的使用接线
原理图
6.台达变频器模拟量控制接线
原理图
7.电动机星接与角接线电路图
原理图
8.伺服放大器面板符号含义解释
原理图
9.控制图元件符号与实物对照
原理图
10.RS232和RS485的区别介绍(传输距离和通讯速率)
原理图
11.经典双控灯接线与布线图
原理图
12.PLC控制步进电机的速度和角度程序
原理图
13.变压器主保护之纵差动保护
原理图
14.酒店插卡取电配电箱布线图
原理图
15.楼梯经典两地控制一盏灯
原理图
16.加浪涌保护器防雷
原理图
17.三控灯原理实物图接线
原理图
18.将220V电压变成620V
原理图
原理图
19.PNP接近开关控制继电器
原理图
20.如何区分启动电容和运行电容
原理图
21.PLC控制电机的方法
原理图
22.太阳能光伏发电机接线图
原理图
23.空调工作电流的计算方法
原理图
24.快速区分三个半导体
原理图
25.中间继电器缺相保护电路
原理图
26.380V没有零线如何改接220V灯泡
原理图
27.电磁阀的介绍与安装接线
原理图
28.对射开关的接线方法
原理图
29.RS232九针串口引脚定义
原理图
30.串行通讯及其传输方式
原理图
31.电动卷帘门的控制接线
原理图
32.电工常用的辅材
原理图
原理图
33.以太网跟PLC的通讯接线
原理图
34.通过5个电子元件实现的光控电路
原理图
35.单相双电容电机接线 ①.正转
原理图
②.反转
原理图
36.图示讲解串口通信和并行通信 ①.串行:485 422 232
原理图
②.并行:速度快、成本高
原理图
37.电动车电气控制原理图(无刷电机)
原理图
38.电机选择电容的计算方法
原理图
39.编码器的A相和B相接线方法
原理图
40.家庭配电箱标准配置接线示意图
原理图
41.IP广播系统构成图
原理图
42.海康人行通道闸接线示意图
原理图
43.电梯监控安装接线图
原理图
44.无线AP WIFI安装
原理图
45.IPV4的分类
原理图
46.常见的内网IP地址
原理图
47.加热棒的各种接线方法(单相220V、380V星型接法、380V三角形接法)
原理图
48.万用表的用途 ①.测漏电:正常是电阻无穷大、低于0.5兆欧说明漏电。
原理图
原理图
②.测断路:有蜂鸣声说明没有断点
原理图
③.测短路:有蜂鸣声说明有连接
原理图
49.摇表的使用 ①.对地绝缘
原理图
②.短路实验
原理图
③.开路实验
原理图
50.接触器字母代表含义解释说明
原理图
51.变频器面板符号含义介绍
原理图
52.电工必须学会的英文单词
原理图
53.人脸门禁系统的接线示意图
原理图
编辑:黄飞
