电流指示灯电路图 基于NPN三极管的简易电流指示灯电路设计
LED电路
109人已加入
在工作中有很多这样的场景,我们实际中也是非常需要的,那就是在一些电路中,我们想要监视电路中有没有跑电流,当跑电流时,能不能有一个指示灯可以直观的看出来,因此下面这个电路就应运而生,它是由几个NPN三极管搭成的简易电流指示灯电路,非常廉价好用,具体我们进一步分析它的变化过程。
NPN
如图,当左边的电路中,不带负载时,右边的小灯LED1由于没有足够的电流而不亮,当左边的电路带负载也就是有电流时,右边的小灯LED1由于下面的三极管Q1被驱动到放大状态,电流足,因此变得很亮。下面具体分析。
NPN
首先是不带负载的情况,当不带负载时,左边电阻R4它就不会有电流流过,这个时候我们发现基本上三极管Q1和三极管Q2的基极电压基本它是相同的,因此流过三极管Q基极和三极管Q基极的电流和为0.5mA左右.不足以饱和三极管,因此电流不足,小灯LED1不会亮。
NPN
第二种情况,便是左边带负载时,图中的电阻R4会有电流经过,叠加到电阻R3上,此时会在三极管Q2的发射极形成一个高点的压降,因此便会将三极管Q2的基极电压抬高,进而三极管Q1的基极电压也会太高,此时流经三极管Q1的基极-发射极电流便会增加,进而增大了流经三极管Q1集电极-发射极的电流,因此小灯LED1被点亮。
