如何实现stm32单片机每次接上电源就进行一次重启动?
1.2w人已加入
在嵌入式系统中,单片机的重启有时是十分必要的,它可以解决一些系统启动过程中的问题、恢复系统的正常运行、使系统更加稳定等。
然而,有时候我们需要每次接上电源就进行一次重启,也就是实现系统的自动重启。本文将给出一个思路,来实现stm32单片机每次接上电源就进行一次重启动。
一、背景知识
在嵌入式系统中,有两类重启,分别是软重启和硬重启。
1.1 软重启
软重启是指通过程序控制单片机重新开始执行,实现系统的重启。在stm32单片机中,一般采用如下代码进行软重启:
```c
NVIC_SystemReset(); //调用此函数进行软重启
1.2 硬重启
硬重启是指通过硬件控制单片机重新开始执行,实现系统的重启。在stm32单片机中,硬重启通常是通过复位按键进行操作的。复位按键的功能是将单片机的复位引脚拉低,在一定时间后再拉高,从而实现单片机的重启。
二、实现思路
了解了软重启和硬重启之后,我们来思考如何实现stm32单片机每次接上电源就进行一次重启动。下面是一种实现思路:
2.1 硬重启
由于我们需要每次接上电源就进行一次重启,所以需要采用硬重启的方式。同时,我们还需要在重启之前有一个短暂的延时,以确保系统已经稳定运行。
在stm32单片机中,硬重启通常是通过复位按键进行操作的。我们可以在单片机的复位引脚和复位按键之间串联一个带有一定延时的电容,使得单片机在接电源,电容充电过程中,复位引脚的电平保持低电平,从而实现单片机的重启。
2.2 延时
在实际应用中,需要根据系统的不同运行环境和实际需求来设置延时的时间。由于系统重启时,CPU还没有开始执行代码,也就是没有时钟信号产生,所以我们需要在复位电容电压升高之前就将系统时钟启动,以保证系统能够稳定运行。在stm32单片机中,我们可以通过设置RCC_CR寄存器中的HSEON位或HSION位来启动时钟。
三、代码实现
实现思路已经确定,下面给出相应的代码实现。
3.1 延时函数
为了实现正确的延时,我们需要在代码中实现一个延时函数。下面是一种简单的延时函数实现:
```c
void delay(uint32_t n) {
while(n--) {
asm("nop");
3.2 硬重启
在stm32单片机中,复位引脚的引脚号为NRST,一般被定义为GPIOA的第0号引脚(PA0)。同时,我们还需要在复位引脚和复位按键之间串联一个带有一定延时的电容。
```c
void Reset_System(void) {
//延时一段时间
delay(0xFFFFF);
//启动时钟
RCC_DeInit();
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //启动外部高速晶振
RCC_WaitForHSEStartUp(); //等待外部高速晶振就绪
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSE); //将外部高速晶振选为系统时钟
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //选择AHB时钟为HCLK
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //选择APB2时钟为HCLK
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
//复位引脚配置
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
//将NRST引脚拉低一段时间,模拟复位按键的按下操作
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0);
delay(0x3FF);
//将NRST引脚拉高,完成重启操作
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0);
3.3 主函数
在主函数中,我们对函数进行调用即可。
```c
int main(void) {
Reset_System();
//其他代码
四、总结
本文介绍了实现stm32单片机每次接上电源就进行一次重启动的思路,并给出相应的代码实现。
在实际应用中,我们可以根据系统的不同运行环境和实际需求,来设置延时的时间和复位电容的大小。同时,我们还可以采用软重启的方式来满足不同的需求。
最后,需要注意的是,重启操作可能会对系统的稳定性产生影响,应根据实际需求来考虑是否需要进行系统的重启。
