安川运动控制器MP3300有哪些优势
MP3300实现最佳的运动控制
MP系列机器控制器自1997年问世以来,根据需求不断推陈出新。在保证机械和装置发挥高速性能的同时,缩短产距提高生产效率,简化系统降低成本,并实现系统的可视化。
MP3300从机械/装置的性能、使用便利性、环保、安全、维护等7个角度为您提供完整解决方案。
作为MP2000系列的后续机型,MP3300在保留了原有机型大小的同时,实现了更快的同步扫描。另外,以AC伺服驱动Σ-7系列为首,具备多种配套产品,实现优质的运动控制器。
控制器
1.性能更卓越
配备高速CPU以实现高速、高精度控制。与支持MECHATROLINK-III的设备连接后,可轻松构建高速、多轴系统。
控制性能的提高
实现了高速、高精度的运算和应用程序处理,并扩充了程序容量。同时可与支持开放式运动网络MECHATROLINK-III的伺服、变频器进行高速同步通信,提高了装置的生产效率与性能。
控制器
支持双精度实数型、64bit整数型数据,可进行更高精度的控制
控制器
同行业内较快的运动网络
最快传送周期:125μs(4站)。MP3300的主机CPU中标配有同行业内较快的运动网络MECHATROLINK-III,通过精细的运动控制实现了高速、高精度通信。
最多可控制16轴
同一回路下MP3300最多可控制21站(伺服最多为16轴)运动系统。在扩展系统时,也可通过选购模块灵活构建系统。
支持位置、速度、转矩、同步相位4种控制模式
无需根据不同控制而添加选购模块,从简单动作到复杂动作,均可通过1个CPU来实现以下4种控制。
控制器
所有控制模式均可联机切换
无论是装置控制所需的位置、速度、转矩控制,还是要求高控制性能的同步相位控制,4个模式均可自由地进行联机切换。
控制器
2.操作更方便
利用系统综合操作工具软件MPE720 Ver.7,在短时间内即可完成多轴系统的调整。还可轻松地在现有的顺控系统中添加运动系统。
自动配置、自动设定
自动识别选购模块或连接到运动网络MECHATROLINK上的伺服单元、I/O 设备,并自动完成设定。
控制器
缩短多轴的伺服调整时间
无需打开各轴的调整画面即可在1个画面上进行多个轴的参数调谐,可大幅缩短调整时间。
控制器
减轻使用伺服的运动控制系统构建负担
只需在现有的顺控徐彤中添加运动系统,即可对驱动系统进行标准化,从而不必可怜PLC的类型。
控制器
无需程序(仅设定)即可连接PLC
不依赖于PLC类型即可实现对驱动系统的标准化。
控制器
3.更耐环境、更环保
扩充使用环境规格、扩大了使用范围。此外,还可监视运动系统的 电量,有助于节能。
拥有可在以往无法使用的严酷环境下使用的优异性能!
扩大了使用环境温度范围 0℃~+60℃ (超过+55℃时,柜内需要安装冷却风扇)
符合JIS B 3502最新标准
– 扩大了使用环境温度范围 相对湿度 10~95%RH
– 提高了污染度级别 污染度 2
– 提高了抗振性 (增大了振动振幅)
继承了MP2000系列的耐环境性
– 也可安装在海拔2000m的地区
– 标准产品进行了涂层处理
– 有抗振强化产品(选购件)
– 抗干扰性能等同甚至高于MP2000系列产品
支持运动系统的可视化、节能
备有连接在MP3300上的运动系统电力监视器。
帮助实现每天的电能监视及年度好点削减计划。
有助于减低环境负荷
负荷欧洲REACH标准。
控制器
4.安全性更高
配备有温度传感器,可检出温度异常,保护设备。还可通过监 视运动系统的温度状况,及早发现系统的异常,防患于未然。
为了防止发生向海外出口产品时经验技术外流等问题,进一步加 强了安全措施。
保护系统免受温度异常的影响
MP3300、 伺服单元与伺服电机均配备有温度传感器。可通过传感器直接监视产品的温度状态,从而及早掌握异常情况,防止故障发生。同时,还可随时监视温度状态,令人放心。
具有为防止经验技术外流而设置的强大安全功能
控制器
5.实用性更强
简化了装置运行状态等大容量数据的存取,提高了生产现场的可追 踪性。新设有使用了云服务、QR代码、智能手机等的服务,产品信息的保存和管理越来越方便。
便于现场载入、保存项目文件
可通过CPU单元主体的拨动开关来操作。即使在无法携带电脑的现场,也可轻松实现装置的版本升级和备份。
控制器
可读写寄存器数据,并且支持大容量数据
可通过新的梯形图程序命令导入、导出寄存器数据。同时,也可对大容量数据进行简易操作。
控制器
可将装置的运行状态保存到内置随机存储器或USB闪存盘中
可通过记录功能,将装置的运行状况(记录数据)保存到与CPU 连接的U盘或CPU单元的内置随机存储器中。需要保存的数据可选择二进制或CSV格式。
控制器
毫无遗漏地掌握数据变化
可在与扫描同步的时间段进行记录,因此能掌握通常察觉不到的细微的数据变化。
可在与扫描同步进行高速记录,发现以前无法察觉的故障,精确地查明原因。
控制器
可进行条件设定
可设定进行记录输出的条件。制定的寄存器值仅在不满足输出条件时保存记录数据,从而发生故障时及早采取对策。
控制器
可通过远程上位装置访问
使用文件传送功能(FTP服务器功能),可将CPU单元中的内置随机存储器或者USB闪存盘内的记录数据、寄存器数据下载到远程上位装置中。
控制器
通过存储大容量数据,提高生产现场的可追踪性
制定装置的运行数据(记录数据和寄存器数据),通过MP控制器向电脑依序传送数据,因此无需担心数据的意外损坏,可以获取大容量运行数据。
控制器
6.配套产品阵容更庞大
有效使用各种网络及丰富的配套产品,可轻松构建如您所愿的系统。
控制器
7、兼容性更广
可使用MP2000系列的选购模块及应用程序,顺利完成向MP3300的转换。
关于北成新控
北京北成新控伺服技术——台湾apex减速机,ABB伺服电机、变频器,日本哈默纳科减速机、执行元件北京核心代理商!提供人机界面,运动控制,交直流驱动,机械传动,光栅测量成套运动控制技术解决方案!
