选择导线截面积应考虑的因素
一、选择导线截面积应考虑的因素
1、发热问题
必须按导线或电缆的允许载流量来选择其截面积。
2、电压损失问题
电流通过导线时,除产生电能损耗外,由于线路上有电阻和电抗,将产生电压损耗,所以欲使电气设备正常运行,必须根据线路的允许电压损耗选择导线和电缆的截面积。
线路电压损耗就是线路首端电压与末端电压的代数差。从变压器低压侧母线到用电设备受电端的低压线路的电压损耗一般不超过用电设备额定电压的5%。对于均一无感的单相交流线路及直流线路,总的电压损耗应为一根导线电压损耗的2倍,而三相交流线路总的电压损耗实际就是一根导线上的电压损耗。
3、架空线路的机械强度
架空线路必须有足够的机械强度,以保证其安全运行。
4、经济电流密度
导线和电缆截面积的大小直接影响网络的初期投资及其电能损耗的大小,按经济电流密度选择导线和电缆的截面积,可使网络中的年运行费用最低。
当沿电力线路传送电能时,会产生功率损耗和电能损耗,这些损耗的大小及其费用都与导线或电缆的截面积大小有关:导线截面积越小,损耗越大,所耗费用也越多;增大导线截面积虽然使损耗费用降低,但增加了线路的投资。可见,在这中间要找到一个最为理想的截面积使年运行费用最低,这个理想截面积称为经济截面积,根据这个截面积推导出来的电流密度称为经济电流密度。
二、不同电力线路导线截面积的选择依据
1、 对于裸导线,不用校验短路时的热稳定性。
2、 对于低压动力线,一般先按发热条件来选择截面积,再校验其电压损耗和机械强度;
3、 对于低压照明线,一般先按电压损耗来选择截面积,再校验发热和机械强度;
4、 对于高压线路线,一般先按经济电流密度来选择截面积,再校验其电压损耗和机械强度。
